sfi
Задняя нижняя направляющая ТВ-4 быть или не быть...
Осенью через барахолку приобрел себе ТВ-4 в неплохом состоянии. Зиму осваивал шабрение подручными средствами, в общем верхние направляющие вывел, аналогично суппорт, результатом очень доволен, но вот ввиду стесненных условий и прочих обстоятелств шабрить заднюю нижнюю направляющую весьма и весьма для меня затруднительно.
На форуме встречал, что некоторые отказались от нее (но там станки посерьезнее), установив на конце суппорта груз, передняя же часть суппорта вполне прижимается весом фартука, да и силы резания особо на нее не действуют, чего не скажешь о задней.
Собственно вопрос: делал ли кто-нибудь именно так на ТВхе? (в случае применения груза про инерцию, доп износ верхней задней направляющей объяснять не нужно, оно понятно, нужен практический опыт).
Лучше не маяться, а освоить строгание нижних направляющих на самом станке. Буквально на днях была тема, если не ошибаюсь, Валена. Я так делал на ТВ-6М и ТВ-16.
Благодарю за хорошую идею, об этом даже не думал.
Может быть кто-то поможет опознать двигатель. Перерыл весь интернет - ничего подобного не нашел, в особенности смущает задняя необычная пластмассовая крышка. Установлен на моем Ростовском ТВ-4 71г.
Шильдик отсутствует. В клеммной коробке на корпусе отлито МТ 90 S, но это скорее всего к типу двигателя не относится.
Завтра ожидаю получить частотник, а характеристики на двигатель отсутствуют, таки вот дела, прошу помочь...
Пронька Грезной, Буквально на днях была тема, если не ошибаюсь, Валена. Я так делал на ТВ-6М и ТВ-16.
Чето не нашел. Если не тяжело кинь ссылку.
babay63, Я не уверен, но помоему вот - та самая тема!
Denamen, большое спасибо. :drinks:
sfi, на моем ростовском тоже 71 года стоит такой же и тоже без шильдиков. На задней крышке есть какая-то бумажка, но насмерть закрашена. Обороты скорее всего штатные. У моего в коробке только 3 провода - похоже только звезда на 380. С частотником более-менее приемлемо работал и от 220. Нехватка мощности ощущалась при больших съемах и высоких оборотах и на самых малых ( меньше 8 Герц на частотнике). В общем, скорее всего у нас штатные движки.
Изменено пользователем DeepGreen
DeepGreen, рад что откликнулись.
Я у своего клеммную коробку разбирал, у меня 6 проводов (пересобрал на звезду штатными перемычками). Вчера открутил заднюю пластмассовую жалюзную крышку, на ее обратной стороне отлито также как и в клеммной коробке МТ 90. Пытался найти в нете что-либо подобное - пустота. Вроде как МТ это какие-то крановые двигатели.
Вчера пришел частотник, я еще не особо вникал в его настройки, просто подключил, пустил вроде работает, покрутил туда-сюда, в общем обороты (на всю) двигатель развивает визуально не крепко большие, может оно так и должно быть, не знаю. Но штатный по сути имеет 1500 об/мин, это где-то 25 об/с, а это достаточно много, чтобы визуально не заметить...
И еще, по поводу строгания нижней направляющей так как у Валена получается, что направляющая не будет достругана на ширину суппорта. Наверное нужно делать отдельное приспособление (ручное), чтобы простругать направляющую на весь ход. Или я чего-то не понимаю, поправьте...
В общем вчера отстругал нижнюю направляющую весьма простым устройством, которое прихватив одной скобой к подошве ЗБ и опробовав, далее не стал предпринимать никаких дополнительных мер, т.к. чугун стругало как по маслу.
Выкладываю, может кому идея пригодиться: старая самодельная стойка от индикатора в которую впресован кусок резца с твердосплавной пластиной, далее все понятно. Вначале резец был позади подошвы ЗБ, (в устройстве на фото стоит перед - переставлял, чтобы добить маленький участок направляющей за патрон)
Пару царапин на фото на направляющей это пару раз подошву бабки выгнал наружу более положенного. На удивление был неслабый износ направляющей ближе к патрону, теперь порядок.
Пронька Грезной, еще раз благодарю за идею по строганию.
