starlei
Новый НГФ-110Ш4 в Алма-Ате
Доброго Всем дня.
Наконец то собрал свой очередной НГФ-110Ш4 1991 г.в.
После его покупки, только привезя домой, понял - что он еще ни разу не работал, т.е. был совсм номым. А я думал, что же это он грязный и прикручен к каким то доскам? А это его так на заводе изготовителе законсервировали и прикрутили к поддону.
Отсутствуют: оправка (заказал новую в "Барахолке"), маховички (наверное в транспортном положении их на ставят на станок, но я нашел у себя в закромах), ну и как всегда - отсутствует ВФГ.
Это у меня уже третий НГФ и ВФГ я еще ни разу в живую не видел. В Алма-Ате их не найти.
В общем качество литья, окраски и сборки мне не понравилось, видимо попал под развал СССР и ОТК на заводе уже отсутствовал.
Первый раз вижу чтобы колонна была так смещена относительно основания.
Долго не думая - я его перебрал, разконсервировал и перекрасил. Первые мои станки были темными и работать на них было не очень комфортно. Поэтому сейчас я стараюсь красить их в более светлые цвета (серые, бежевые..). Подскажите пожалуйста, что должно ставится на заднем кожухе в районе шомпола (на фото - указанно красными стрелками).
Вот фото станка. Извените, что еще грязно в гараже. Не успел прибраться - торопился поделится впечатлениями.
Еще необходимы шилдики. Может у кого ни будь есть в Кореловском формате или хотябы в хорошем качестве JPG?
А вот так выглядил мой предидущий НГФ Ш3.
На место, указанное стрелками должна ставиться крышечка, завтра в гараже посмотрю - если найду сфотографирую. Да в общем и подарить могу, найти только надо - когда НГФку продавал я ее не нашел, потом всплывала.
По поводу табличек вам в эту тему - http://www.chipmaker...%D0%BA__st__360
100% что их уже заказывали и у автора темы есть шаблоны.
Изменено пользователем EugenySG
Есть у нас на сайте паспорт,описание и настройки станка-возможно пригодится. Искать в паспортах-файл не грузится.
На задний кожух ставиться тарелкообразная штампованная крышка. На ее ободке выштампованы две лапки, которыми крышка вставляется в вертикальные прорези на кожухе и затем проворачивается против часовой до упора. Нужна в декоративно - защитных целях (чтобы пионеры за хвост шомпола не хватались при работе :vava:). Поэтому из-за ее отсутствия можно особо не париться. А станочек у вас симпатичный получился, чем и как красили? Мне покраска моего НГФа предстоит, поэтому интересно.
А зачем станки меняли?
А по цветам наглядно получилось сравнение
Большое спасибо за ответы. :hi:
Маляр из меня конечно не кудышный, но я думаю, что на много лучше чем заводские маляры.
Станок красил вот этим:
spaun, Хотел именно Ш4, т.к. в основание можно спрятать блок питания для автоподачи. А тут обратился зав.хоз одного университета с просьбой продать ему мой фрезер. После продажы стал мониторить себе именно Ш4 и в течении 3-х месяцев по вкусной цене нашел ажно два штуки (1991 и 1982 г.в.). К стати на фото (возле стенки) виднеется второй еще разобранный Ш4. Один буду готовить на продажу. Скорее всего - буду продовать новый. Т.к. необходим токарный станок (а то дядька из этого универа забрал и мой ТВ-4(см.фото)). Присмотрел себе токарного 16Б05П за 1400$ + шлифовка станины. А за сколько можно будет продать НГФ110Ш4 1991 г.в., который еще ни разу ни видел стужки?
По поводу цены – вот например, сейчас продают довольно ухоженный с виду станок: http://www.avito.ru/sankt-peterburg/oborudovanie_dlya_biznesa/frezernyy_stanok_ngf-110_sh4_bu_276022563.
Приемлема ли такая цена в ваших краях – решать вам. Starley, раз вы недавно собрали свой станок, то может подскажите такую вещь: недавно промывал фланец продольного стола, в котором подшипник скольжения ходового винта. Стал выковыривать грязь из отверстия для смазки и обнаружил, что оно не сквозное Изнутри, из втулки примерно в этом месте видно углубление. Вот думаю, то ли это на заводе не досверлили, то ли в этом месте какой-то хитрый капилляр.
2-12-85-06, На моих станках оно сквозное. А вот на другой стороне этого подшипника скольжения имеестя не сквозное отверстие для фиксиции стопорным винтом. Может быть у Вас этот подшипник резвернут на 180град.
Если интерестно - могу вечером сделать фото этого узла.
Вот примерный рисунок:
Спасибо, теперь ясно. Похоже у меня каким- то образом провернуло втулку, поэтому отверстия в ней и фланце теперь не совпадают.
