Гагарин_1
ТВ-16. Станина станка. Недостатки.
Как владелец ТВ-16 обращаюсь с таким вопросом: Почему практически все купившие станок приходят к необходимости шабрения станины ? Понимаю, "выработка". Но откуда она, если большинство станков из школьных мастерских ??? Там точат оч. редко. Мягкий чугун ? - не верю ! В 50-70 годах несоблюдение ГОСТов наказывалось. Может с заводов станки шли с кривым литьем и не шабренные ?
Хоть кому-то на Форуме попал станок с ровной станиной ?
Есть результаты замеров твердости чугуна ? Было-бы интересно сравнить например ТВ-16 Урал/ ТВ-6 Ростовский/ Китайский (Корвет или другой)
Выработка и есть. За станком ухаживать надо в процессе. Да и в школе их капиталить некому.
Станина мягкая, нормы на приемку никакие, многое делалось как производственная практика.
Сама станина довольно гибкая и новоиспеченные пользователи сами могут погнуть ее в дугу и начать шабрить, вместо того, чтобы выставить станок как положено.
ТВ-16 слизан с МН80, а чехи ручного восстановления не задумывали, так что там веселуха та еще с капиталкой станины.
Изменено пользователем n-a-v
Для появления выработки нужно много на станке работать. А в школах в программу СССР входило 2 занятия- знакомство с станком и точение болта на нем. (Это в то время когда я учился).
"Одноразовый" ? Без ремонта ?
не надо обобщать. на трудах у моего брата (и его поколения) на токарных, фрезерных и сверлильных станках школьники делали довольно сложные изделия. Как на станках по дереву, так и по металлу. И ключи у них летали и в патрон загоняли и пальцами лазали куда не следует и газом варили да резали. И реактивы в кабинете химии брали для разного творчества с условием "в сортиры не бросать".
"Одноразовый" ?
шлифование на станке. это у ТВшек с выходом для круга проблемы, у МНок усе пучком.
А можно подробнее, что владельцы станков делают не так ?
Гагарин_1, Не думая притягивают станину болтами к столу, вместо того чтобы сначала проверить станину на винт и прочее и при установке станка немного компенсировать нарушение геометрии станины несложными, но нудными махинациями с подкладками и прочим.
Возможно немного мутно выразился, но суть где-то рядом
Изменено пользователем spaun
сначала делают, а потом думают
хотя лучше уж так, чем ни как.
Давайте время уточним. Я учился на трудах с 4 класса по 8 (восьмидесятые годы), с 9-го уже практика на заводе. Так вот- 6 уроков в день и после факультативы. Где-то 6-7-8 классы 5 станков токарных- 5 человек за станками, два фрезерных- двое на них, остальные с ножовкой и зубилом. 4-5 классы в основном слесарка и работа по дереву. Да- забыл уточнить- начало перестройки- начало самоокупаемости- школьники гнали план :) мы например точили штуцер ёлочка :)
Изменено пользователем Викторин
Тверь : 5 баллов,- отличный директор, отличный преподаватель!!! Далеко не всем так везло,- Ваша школа (или город) скорее исключение, чаще преподаватели и сами то к станкам не подходили, а уж учеников допустить, так вообще, не приведи Господь,- как бы чего не вышло.
Изменено пользователем Mischa
А данную проблему решить нельзя? Т.е. сделать выход для круга не реально?
Так она, на части станков, итак решена, на Алма- Атинцах, к примеру.
Mischa, Может и так. Я в особенностях конструкции этих станков не особо разбираюсь. :unknw: Не профильные так сказать :)
Вот интересуюсь
ну при изготовлении их все равно шлифуют.
но при ремонте может быть несколько неудобств.
А когда я учился 9 и 10 класс рез в неделю 6 ть часов трудов во вторую смену , по два балбеса на станок , итого 20-24 часа в неделю они вкалывали , Первая изучаемая операция обдирка чугуна .
И я добавляю и необходимости покрасить его.
Совершенству нет предела , если решили пускай отшабривают .
Мне попадались станочки и заезженные , И без следов эксплуатации , Чугун у "уральцев "отличный , обработана станина неплохо , конечно возможно и получше , но для большинства работ достаточно .
Там точат оч. редко
Там никог. не смаз. :)
Особенно с нижними у МНок пучком и передней боковой :lol:
У ТВ все так же, только надо насквозь выхода сверху профрезеровать.
Не решена. Надо насквозь. Изменено пользователем Пронька Грезной
Особенно с нижними
у ТВх там не лучше :) , зато верх прорезать не надо.
- так, и на этих станках при поджатом клине суппорт на продольной от края до края перемещается с одинаковым усилием на штурвале ?
Знаете, друзья, шабрить-не шабрить, это очень индивидуально. Имеющаяся в известной зоне выработка, практически не влияет на качество точения деталей, не выходящих по габаритам за её пределы. Мой первый станок именно поэтому и не подвергался капремонту. Теперь возникла необходимость обработки деталей длиной более 120-150мм, и посему второй мой станок приводится в соответствующее состояние.
Да с одинаковым усилием , и конусит не более половины деления микрометра .
темерлан3, Не встречал таких.
Хотя я и не много их крутил руками.
Не встречал таких.
Да таких немного осталось но бывает фортуна и к нам благосклонна .
Особенно если много друзей торгующих станочками и громадными станками .
Изменено пользователем темерлан3
Ну а вот профиль станины- нет призматических направляющих.
Это сказывается на точности ? Даже на ТВ-2 есть ... Который 100% школьный.
Только на точность вследствии износа. И никак по другому.
