drakon30
Использование сверла с коническим хвостовиком в сверлильных патронах
При работе на сверлильном такая доработка опасна для здоровья. При заклинивании сверла в патроне станка оно не сможет провернуться и патрон разлетается на куски. Потому свёрла с подобными доработками можно использовать только в ручном инструменте.
Если патрон на 16мм то берете переходник КМ2-КМ1 проточиваете по наружке до 16мм и немного стачиваете лапку и можете вставлять сверла с КМ1 без проблем
На настольном сверлильнике ремень провернёт и всё. Разорвать патрон можно только на большом напольном станке у которого передача зубчатая. Но у него в шпинделе КМ, свёрла можно напрямую втыкать.
Предлагаю доработать сверло таким образом, что бы оно было универсальным в использовании.
Ещё бывает народ протачивает кончик конуса не отрезая лапку, тоже можно ставить в сверлильный патрон и в конус Морзе.
Этот вариант не очень, т. к. сверло зажимается на малом диаметре и при нагрузке его проворачивает.
Этот вариант тоже имеет недостатки,т.к. увеличивается вылет сверла, а значит есть вероятность,что увеличится его биение. А сверло с КМ-2 куда вставлять?
В переходник КМ3/КМ2
А сверло с КМ2 для настольных сверлилок по диаметру сверления уже не подходит :) .
Для своего 2м112 сделал переходнмик В16-КМ2 внутри. :good:
Изменено пользователем Cep)I(
А сверло с КМ2 для настольных сверлилок по диаметру сыверления уже не подходит .
Почему неподходит? Никто ведь не утверждает что обязательно надо сталь сверлить.
Мне не очень понятно зачем фрезеровать такую огромную длину? Сильно уменьшается поверхность, соприкасающаяся с внутренним конусом. В пиноли ТВ-16, например, паза под лапку сверла нет и оно держится там исключительно за счёт трения. Уменьшая поверхность, мы уменьшаем силу трения/сцепления между конусами. Или я неправ?
drakon30
Автор не нуждается в советах, он просто рекламирует свой вариант
Патроны бывают разных размеров. Чем больше патрон, тем на большую глубину заходит туда сверло. Поэтому длина фрезеровки расчитана на большие патроны. Чем меньше площадь соприкосновения конусов, тем больше удельное давление на соприкасаемых поверхностях. Из этого следует, что сила трения сильно не поменяется. Единственно, что могут быть более значительные износы поверхностей при интенсивной эксплуатации, что в условиях домашней мастерской не так важно.
drakon30 лучше сделать такие лыски на быстросменном патроне, а сверла оставить с хвостовиками. Длина-вылет увеличится, но зато большая универсальность.
Плазар,
Поподробнее.
имхо, многовато металла снимается с конуса. Я бы поискал фасонную фрезу с углом, близким к 120° - заодно и зажим будет не ребром кулачка, а всей поверхностью, и конусу останется больше. Или, как вариант - найти на барахолке переходник КМ(х)-КМ(х+1), наварить ему сзади цилиндрический хвостовик - и над ним как угодно глумиться.
Ни разу не сталкивался с проворачиванием сверла до Ф40 без фиксации лапки. Ведь не зря же хвостовик сверла увеличивается пропорционально Ф сверла. Поэтому у Ф12 например КМ1, у Ф20 КМ2, у Ф30 КМ3. Усилия резания больше, но и площадь контакта конусов тоже. Проблемы могут возникнуть когда Ф сверла непропорционально большой номеру конуса, или при очень больших диаметрах. Например Ф50 с КМ5 без лапки может провернуться. Или Ф30 с КМ2 может провернуться. Конечно удержание за счёт заклинивания конусов возможно только при точном совпадении углов и хорошем состоянии поверхностей
На моём станочке довольно часто. Мелкие свёрла да - нормально заклиниваются, а вот более 11 мм даже с хорошим состоянием конуса бывают проворачиваются. Внутренний конус пиноли я проходил развёрткой, вроде он довольно приличный ещё.
По этому и проворачивается. чистота после развертки не очень получается, от того и контакт плохой. Да и совпадение углов не идеальное. Развертки, как я понимаю, для предварительной обработки полуфабриката изделия.
В идеале, конус должен быть шлифованный в каленой пиноли. Тогда не провернется.
Кстати, после первого раза конус, считай испорчен. Микро задиры уже не дают правильно садиться инструменту.
Использую шпиндель от вышедшей из строя старой электродрели.
Разверткой не надо было проходить. Ещё есть такой момент - заклинивание конусов происходит когда они с силой задавлены друг в друга. Не годится просто взять от руки вставить и всё. Особенно такие маленькие конуса, где нельзя с разгону просто за счёт большой массы детали загнать хорошо. Плюс непомерно острое сверло с заточенной до 0 перемычкой тоже не способствует этому - острые режущие кромки сильно врезаются в заготовку, возникает большой крутящий момент, а осевого давления нету почти - вот и проворот сверла. А без осевого давления не будет зажимания конусов между собой.
В 20.03.2014 в 09:13, Yuri_186 сказал:
Вы, я гляжу, походя раскритиковали все самозажимные сверлильные патроны, ведь они тоже жмут "намертво" и тоже могут разлететься... Видимо, их используют только на ручных дрелях. :)
Корпус патронов обычно не каленый. И обычно разлетается при клине сверло...
Не надо поднимать старые темы.
Гость
