Jetstream4wd
Подарочек на ДР - Schaublin 125. Прибыл
Спасибо Косте (Kot Omsk) за помощь в осмотре. Станок прибыл.
Конечно упаковка и размещение груза на паллете... это фантастика. Ничего более идиотского я не встречал в жизни. Станок умудрились маленько поломать. Но ничего, справимся. Больше фоток после распаковки и установке на место
По итогу - спасибо форуму за ВЕЩЬ!
Вот засранцы!
Сильно повредили?
Приданое нормально доехало?
Давай распаковывай и делись впечатлениями :)
Поздравляю, надеюсь ничего серьезного не повредили.
Уж одинадцатый день пошел.
Наверно запил на радостях. Интересно, хоть распаковать успел, или так и ржавеет.
Я бы тоже запил от такой радости.
Дело в том, друзья, что очень сильно захотев ОДИН 125-й, я случайно стал обладателем ТРЕХ одинаковых 125-х. Таким макаром, процесс реинкарнации растягивается на неопределенное время. Фото как-нибудь может быть сделаю:) спасибо за понимание
Это называется доктор дайте мне таблетку от жадности, и по больше, ПО БОЛЬШЕ! :)
Поздравляю ! :good:
"нет, ну я так не играю"
Вы только посмотрите на этого жадину!
Сразу 3 Шаублина, а вместо фотоотчета какое то туманное "может быть"...
Ну вот,новую клаву теперь придется купить, слюной залил напрочь :cray:
Поздравляю с приобретениями! :good:
Хвастаться пока особо нечем.
Станок-сказка.
Сам себе противоречиш. Из скромности наверно.
Выглядят станочки просто роскошно! Поздравляю!
Смутные сомнения терзают, что так вот лихо, после ремонта, они разъедутся по всей необъятной... Я б ни за какие коврижки таких красавцев не отдал.
Вопрос технический: на фото не видно, как реализованы защита от стружки и смазка плоских направляющих станины?
Спрашиваю потому, что готовлю к запуску МС-03 и не нравится мне, что от стружки там только по одной тоненькой виниловой полосочке прикручено. Как то странно. Они плоские, постоянно в масле, будет липнуть стружка и прочее "Г".
Если можно, поподробней фотки этого места.
В суппорте смонтирован плунжерный насос, который разносит масло по каналам на все плоскости прилегания к направляющим, во все клинья, также в поперечку и ее клин, также в маточную гайку в три места. Защита - только горизонтальные скребки, обычная плотная пластина резины накрытая металлической пластиной. На фото видны пластины, прижатые двумя болтиками6 под пластиной резиновый (или винил, или что там еще я не знаю, был гуталин, я изготовил из куска плотной армированной транспортерной ленты толщиной 2 мм) скребок толщиной около 1.5 мм. С боковых граней направляющих стружка никак не снимается.
Обычно, когда я что-то мелкопыльное точу, я кладу на направляющие толстую кожу и периодически ее пылесошу.
При таком раскладе, скребков там и достаточно. У меня никаких насосов не стоит и смазываться должно вручную. Наверно поставлю под скребочек фетровую прокладочку и тем ограничусь.
Спасибо за помощь. Удачи.
задача скребка - сдвигать стружку, не допускать ее попадания в зону контакта направляющая/суппорт. Фетр хорош тем что накапливает масло. А плох тем что накапливает обломки и стружку, а порой и обломки реж инструмента. Подумайте над этим. На фрезере я сделал 4-х слойную конструкцию скребков. 3 слоя резинок заостренных, а последний - фетр.
Тьфу-тьфу-тьфу! Надеюсь до этого не дойдет.
Оставлю пока один-родной виниловый скребок и подложу фетр. Буду наблюдать.
ЗЫ Смотрю тему Хасанов Алексей просматривает, у него тоже Шаублин в востановлении (толи 125 толи 102)
Добрый день Алексей. Отшлифовать станынку удалось?
Зеленый на мой на мой взгляд внешне неплох. Справа черная прибамбасина - это вместо реостата подач на скорую руку? Как проверяли положение передней бабки? Есть специальная оправка? Один серый я понял без двигателя. Если не найдете родной, обращайтесь, есть решение как поставить АИР100L4/8. Серые внешне похуже. Незнаю, как они по износу направляющих. Зачем у них отломали родные ручки переключения коробки скоростей непонятно. Зато на одном стоит родная лампа освещения.
ничего не отломано, ничего не не хватает, частично начал разбирать и отмывать. все лампы, все руки - все исправно.
Поздравляю, отличное приобретение.
Самое что интересное. Когда года три назад соседи продавали своего Шаублина 125, с очень приличным приданным. Желающих на него на форуме не нашлось, а цена была всего сотка с торгом, реально ушел за восемьдесят рублей. Себе не взял по причине опасения что некуда его ставить. По прошествии времени понял что зря.
На 102м шаублине (он к вашему по размерам ближе) стояли родные резиновые скребки с металлическим крепежом. Станок обслуживался довольно плохо, да и поработать явно успел, но скребки свою роль выполнили на 100% т.е. стружки я под ними не обнаружил (чего правда нельзя сказать про другие части станка - все каналы для подачи масла были забиты и в результате шел усиленный износ...).
Изменено пользователем Djonny
С покупкой поздравляю!!! Станочки эти ну пи,,,,,, какие складные и пи..... как качественно изготовлены !
Скребки на них - это не резинка и прижимающая их железка, а одно целое - они по факту неубиваемые и фетр там не нужен.
Я по не знанию (или до кучи) купил на шаублине набор скребков , а когда менял понял , что зря ( старые были не многим хуже новых.
может у вас какие космические станки, но то что у меня - планка прижимает именно эластичный (вернее останки) материал. на всех трех станках, хотя они разных годов и немного различные по конструкции отдельных узлов
Оцифровал два паспорта на русском. Немного отличаются друг от друга.
Очень полезные чертежи. Карта смазки, инструкции по разборке и обслуге/замене подшипников пер. бабки.
http://www.chipmaker.ru/files/file/10682/
http://www.chipmaker.ru/files/file/10683/
Паспорта хороши. Скачал, спасибо. Много чего описано, что нет в немецком и французском изданиях. Только низкое разрешение не позволяет увеличить чертежи. Но это легко пережить - посмотрев чертежи с французского и немецкого паспорта.
№236624 это зеленый 1976 г.в? , а 243680 это серые 1987 г.в.? Интересно у моего №238415 это какой год выпуска? Пытался найти где-нибудь, ничего не нашел.
Как Вы определили год выпуска? Чертежи есть в супер качестве, но тогда ПДФ занимает пол гига
На титульном листе паспортов.У зеленого- Внизу там номер станка. А наверху зашифрована дата 64-С1/70376-136. И кроме того паспортв библиотеке регистрировали карандашем 110076 . Я думаю 7 марта 1976 г. У серого внизу стоит № 243680 и ниже год издания 1987 г. На самих станках годов выпуска нет ни где.
Не поленился и подсчитал. В год шаублинов-125 выпускали, судя по номерам, с среднем 640 шт. Стало быть мой шаублин-125 с №238415 младше №236624 года на 3. , т.е. 1979-1980 года.
Изменено пользователем fedotov
Гость
