michman
"второй" ТВ-4
спешу похвастать.
у меня теперь есть второй тв-4, правда молость некомплект.
нехватает: малой продольной подачи, резцедержки, штурвала продольной подачи, пиноли и винта со штурвалом задней бабки, кулочков на патрон.
что есть: подставки с электромотором 2,4 кв. - стоит на родном креплении.
поддон, станина, передняя и задняя бабка, два потрона на 130 без кулочков, две планшайбы, поводковый патрон.
судя по опилкам в разных частях станка работол только с деревом, станину расмотрю позже и напишу, слой краски просто дикий милиметра 2, приэтом закрашено все и где надо и ненадо.
состояние шестерен нормальное, при фотографировании обнаружил что гайки которыми регулируют подшипники откручены и просто болтаются на шпинделе. и вообще такое впечатление что его ниразу непротягивали. все болты несмотря на то что просто залиты краской откручивались совершенно без усилий.
какбы этот станок был нелучше чем мой первый, но поживем увидим. :good:
фотографии немного позже.
Поздравляю.
Краски у меня было также, очень хорошо чистить прогревом газовой горелкой, начистил ведро точно.
ну вот несколько фоток
post-61150-007355100 1395045673_thumb.jpgpost-61150-025274700 1395045691_thumb.jpgpost-61150-050328100 1395045716_thumb.jpgpost-61150-069564600 1395045736_thumb.jpgpost-61150-054318500 1395045753_thumb.jpgpost-61150-048236100 1395045774_thumb.jpgpost-61150-030914400 1395045794_thumb.jpgpost-61150-030914400 1395045794_thumb.jpgpost-61150-037221900 1395045818_thumb.jpgpost-61150-024145500 1395045850_thumb.jpgpost-61150-024374800 1395045871_thumb.jpgpost-61150-087301600 1395045989_thumb.jpg
вот в таком состоянии.
но он мне все больше нравится.
огромное спасибо LamoBOT который отдал мне его всего за поллитра :)
Станок - :good: . Вы, как честный человек, дарителя теперь просто обязаны поить до скончания века! :)
Поздравляю .
Поллитра , это всё равно , что даром ;) чёто смайлики у меня не хотят открываться .
1,0 kW судя по лейбле
Отличное приобретение!!!
нетуды посмотрел, 4.2 ампера :unknw:
дак он вообще просто так отдовал, а я так немогу. ну хоть поллитра но отдать нада. :rolleyes:
Станочек еще поживет ого-го :good: . Сложилось такое впечатление, что его больше красили нежели он работал или его уронили в чан с краской. Фен и скребок вам в помощь и много-о-о терпения. Помощник у вас есть, этот в разы быстрее восстановите. Ждем продолжения.
Ох, и не долог будет тот век! :rofl:
Поздравляю с еще одним спасенным ТВ!
жить будет,деваться ему всё равно некуды :) "я про станок" :spiteful:
и так потеплело, продолжаю потихоньку востанавливать, красить.
ну и первые вопросы.
промыл и отчистил потрон родной сэтого станка на 130, собрал, саелиты практически непроворачиваются, отпустил три винта что стоят ближе к центру, начал крутиться.
длжны ли они быть затянуты?
Нет.
Я когда свой 125-ый перебирал обратил внимание, что если винты крепления крышки сильно затянуть, то улитка перестаёт вращаться. Клинит её. Поэтому винты затянул в лёгкий натяг, постоянно проверяя вращаемость улитки.
Нет.
спасибо за ответы, так и сделаю. думал что раз ссср то все затягивается :)
вот созрел второй вопрос.
сейчас я перебераю второй станочек, он без выработок так как неработал.
но на первом в крышках передней бабки уже установил сальники.
да чуть незабыл станки одного завода, и даже одного года 1970 выпуска.
так вот вопрос, можно ли без последствий заменить крышки? ненарушится ли регулировка шпинделя?
Можно, если по креп.отверстиям подойдут. Герметиком смазать и вперед!
Шпиндель Вы не затронете, а вот фланец и патрон снять придется!
спасибо, успокоили.
сегодня буду пробовать.
а фланец я уже снял, станок краситься потихоньку и собирается
Изменено пользователем michman
Не совсем верно. Передняя крышка поджимает подшипники шпинделя, фактически она держит шпиндель от перемещения в право. Под крышкой есть шлифованное кольцо для выбора зазора. Менять крышки можно, но только после промеров выбора зазора.
сегодня снял крышки с обоих станков, шлифовоных колец нет не там не там.
примерил вроде подходит. краска высохнит буду ставить, посмотрим что выйдет.
еще сегодня расмотрел что на продольной подаче нет лимба, тоесть его там с завода нестояло.
думаю поставлю со второго станка, пришлось менять все вместе, ось втулку, лимб и штурвал.
хотя станки оба ростовские и оба 70 года.
Тот, что с лимбом видать младшенький :crazy: - позже выпущен.
видать младшенький
шутку принял, но ведь год один да и завод тоже :unknw:
Начиная с ТВШ-2, ТВШ-3, ТВ-3 продольная подача шла без лимба. Предшественник ТВ-4 унаследовал подачу без лимба. Потом по просьбе трудящихся конструкторы добавили лимб на продольную подачу. И все это припало на 1970 год. Вот и получилось, что у вас тот станок что без лимба выпущен в начале года, а с лимбом - в конце года.
круто :)
ну, вот невыдержал, хвастаюсь.
еще незапустил в работу, нет электричества.
но дошол до середины, надеюсь :)
прошу прощения за фотки, телефон.
ну и заодно довожу до нормального состояния нгф110
тисочки достались с нгф, видимо были синусные,но какойто добрый дядя приварил типа основание, но криво.
теперь о грустном, закончилась первая половина отпуска 30 суток, хотя и нескажу что провел его безпользы.
на твшке осталось доделать электрику и регулировка.
