ded bocar
вай фай не работает
Подскажите почему планшет самсунг не подключается к вай фай.пишет неиудалось получить ip адрес
Друзья подскажите
Удалённо никто не скажет - копать надо на месте, слишком много значений смотреть и слишком мало информации. В одном месте не получает адрес или в разных? Что менялось (новые программы, сбои и т.п.)? Чья точка доступа? Самое простое - перезагрузить точку, если своя, далее копать везде...
Спасибо за совет сам все равно не разберусь
Не сезон для телепатии, волны из головы вылетают и мерзнут, но попробую. :)
Проверьте сначала, включены ли wifiмодуль в планшете и в роутере соответственно, потом пароль - для начала можете убрать его вообще, потом тип шифрования - поиграйтесь, поставьте самый примитивный, потом поднимайте. Делайте пошагово, и будет вам счастье
Изменено пользователем Tony Stark
а другой планшет(или ноутбук) подключается к роутеру
Это проблема только планшета?
Или точки доступа?
или перенастройка точки доступа или перепрошивка планшета, если вдруг модуль стал неправильно работать... бывают такие бока, но на разных точках доступа..проблему решал перепрошивкой смартфона
Если фишка в смарте, то да, перепрошивка поможет.
