ua3usy
изготовление шкива на токарном ТВ-16 (видео)
Молодец. Но почему нельзя было сделать отливку ближе по форме к конечному изделию? Меньше металла в стружку и главное меньше время обработки.
а кто форму делать будет? друг льёт болвашки на 80мм... я сказал что мне надо. отлил принёс.
на самом деле станок довольно убит и требует ремонта((((
Вылет резца огромный , то что он точит с таким вылитом , однозначно говорит подшипники отличные , и супорт тоже !
Вячеслав, с прямыми руками как у тебя, станок в любом виде, будет работать как новый :good: .
темерлан3, я никогда не работал на хороших станках. вообще я точил на трёх станках это мой ТВ-16 школьный ТВ6 и в институте на 1к62 после того как на кашке чуть поточил мой кажется таким унылым станком.
мой на втулка. давно уже не регулировал. ещё у меня очень кривая та часть где круглый Т- образный паз для крепления малой продольной. это самое гибкое место у меня в станке. перешлифовать бы. станина тоже поизношена. если снять патрон то в крайнем левом уже клинит.
честно говоря удивляюсь когда народ не может отрезать что то БОЛЬШИХ станках у меня отрезает сталь диаметром до 30мм(больше диаметры не резал) отрезным резцом из быстрореза шириной 4 мм. просто у меня других нет отрезных)))
отрезным резцом из быстрореза шириной 4 мм.)
И нет дробления ? Изменено пользователем n-a-v
есть небольшое. сделаю видео на малом диаметре. покажу..
Для первого раза очень даже неплохо :good:
мой на втулка.
Народ здесь иногда уродует станочки со втулками на шариковые подшипники . .
Жаль у меня на шариках тв-16 , Втулки намного устойчивее , главное масла не жалеть
Станки видел разные , и точил и ремонтировал .
После больших , точить на малыше одно удовольствие , отдых души .
Отрезание , да смотрите проще это как экзамен на токаря ! :good:
Изменено пользователем темерлан3
Ох какие разные мнения на счет опор передней бабки. И окончательного вывода, что лучше нет.
Я так понимаю изготовление станков на шарикоподшипниках наладили позднее втулочных- это ведь более технологичнее.
А чего шпиндель так часть останавливается? Движок напрямую крутит шпиндель?
Разумеется , втулки требуют индивидуальной подгонки , не любят оборотов .
Зато вращение в них более плавное , жесткости больше .
Подшипники качения допускают большие обороты и нагрузки , легко меняются если стоят специализированные то тоже имеют отличную точность и плавность вращения , но такие дороги .
SACROS, у меня там ремни буксуют. .. они натягиваются собстенным вестом КПП от мотоцикла и двигателем.
КПП от мотоцикла
Можно поподробнее?
SACROS,
вот в этом видео есть про станок. щас только частотник другой стоит.
скоро будет видео про отрезание. вышло хреновенько конечно. резец ниже стоял.. а потом камера села)))
Но изначально в наших станочках ставили их с обычным классом точности.
Ждем. За станочки в сарайчике плюсанул.
Корова в кадр просилась :crazy: .
Скорее всего теленок :)
Вячеслав я в шоке :shok: с таким вылетом резца,резцом 3,5мм и без дробления это что то на грани фантастики,да у тебя супер станок,однозначно плюс.
Изменено пользователем Александр_77
ua3usy, сделай штатив для камеры
штатив есть. для индикатора часового. я хитрый винт крепления камеры потерял . надо новый сделать.
