mandigit
Разбираюсь с китайским фрезером SX2. Есть вопросы.
Установил фрезер на рабочее место.
Возникло несколько вопросов, надеюсь на подсказку форума!
1. Открутил шток, фиксирующий конус морзе в шпинделе, пытаюсь извлечь конус морзе из шпинделя - не выходит. В инструкции написано стучать пластмассовым молотком, буржуи пишут закрутить шток не до конца и бить бронзовым молотком. Пробовал закрутить шток и бить молотком через деревянную прокладку с ограничением силы - нет результата. сильно бить - подшипники жалко. Может есть чудодейственный способ?
2. Что за гайка (см. фотку с красной стрелкой) - немного крутится в одну и другую сторону, но дальше не идет. назначение пока не понял.
3. Стойка фрезера может наклоняться, за счет этого можно хорошо выставить в плоскости наклонения. Как выставить в перпендикулярной плоскости?
На похожем (корвет) получилось. Взять трубу мм так 150 в длину, что бы внутрь проходил патрон , поставить вертикально на стол фрезера, опустить туда патрон. На верхний торец трубы положить две пластины стальные с противоположных сторон хвоста патрона и опереть на них торец шпинделя. Резко ударить по слегка выкрученному шомполу молотком грамм так на 300. Должно помочь. Подшипники разгружены. Под нижний торец трубы можно подложить что нибудь металлическое, что бы не портить столик. Вместо трубы можно попробовать 2 уголка, швеллера, что под руками есть :) Осторожно, конструкция может разлететься. Делал с трубой, поджимая рукояткой грубой подачи.
спасибо, попробую
Два кусочка швеллера-120, в одной полке посередине болгаркой вырезать по уголку... если составить кусочки вместе - в составной полке образуется отверстие. В это отверстие проходит конус патрона, патрон в середине. Шпиндель опирается на полки сверху. Далее, кусок прута 16 в шпиндель, хороший удар молотком... - патрон выпал. Только так.
Выбивать через шомпол я бы не стал... удар необходим такой силы, что резьба может не выдержать.
Гайку рукой подверни в сторону зажима и затяни стопорный винт... который под внутренний шестигранник. И больше не трогай.
На этом станке это такой геморой, что попробовав один раз, пользоваться наклоном колонны желание отпадёт навсегда.
Очень схематично, вкратце:
В шпиндель ставится шток с горизонтальным поводком... чем длиннее - тем лучше, на конце которого установлен индикатор часового типа. Индикатор опираем на одной стороне стола, ставим ноль, поворачиваем шпиндель на 180*... на другую сторону стола и... регулируем изменением наклона колонны до тех пор, пока на обоих концах стола не будет один и тот же, установленный с одной стороны, ноль.
Красным указана схема снятия патрона, синим - установки перпендикулярности колонны.
Изменено пользователем Саныч-59
Саныч-59, Швеллер то конечно удобнее, если он есть :) Посмотрел на Ваш рисунок и решил добавить - упереть надо именно в торец шпинделя (он вращается), а не головы или часть конуса хвостовика патрона. Там тоже просматриваются плечики.
индикатор в патрон и и вращением по столу, выставляешь колонну перпендикулярно.
через дюралевую проставку, долбани по шомполу. позже можешь сделать выжим.
Посмотрите на мой рисунок ещё раз, внимательно, и убедитесь, что особо добавлять нечего: в полки швеллера упирается именно торец шпинделя.
Кроме того, об этом написано в моём посте.
Посоветуйте конструкцию съемника, pls
Итог: сделал съемник, нагрел шпиндель термофеном, молотком довершил снятие.
Спасибо за советы.
А зачем тогда съемник? :spiteful:
Та гайка, которая у Вас немного в одну и другую сторону вращается - это крепление шпинделя. Она же создает натяг в подшипниках шпинделя. Это если судить по чертежам из инструкции.
Изменено пользователем RID
Да, я тоже так думаю. Открутить не получилось, похоже китайцы специально деформировали верхнюю часть шпинделя (там наблюдаются вмятины). Гайка вращается на четверть оборота, но дальше не откручивается ( похоже упирается в смятую часть шпинделя) - пока сворачивать не буду, если особой необходимости не возникнет.
