Sofokl
Как разобрать вращающийся центр.
Хочу заменит подшипник во вращающемся центре. Старый стал "люфтить".
Не знаю как его, подшипник извлечь.
Какие будут предложения?
Разбирается инерционым способом. .Откручиваете шайбу и через проставку подходящего диаметра, приложеной к торцу, ударяете центром о твердую поверхность.
Можете изготовить съёмник. Типа разжимной цанги. Немного похожей на анкерный винтовой крепёж.
Откручиваете шайбу
Не понял где эта шайба.
Можно подробнее. Что и где разжимать? Я не могу вынуть, извлечь конус с подшипниками из корпуса.
Нет там никакой шайбы! По внешнему виду похоже Харьковский ширпотреб.У меня такой ещё в работе не бывал,
а уже биение страшное. Зажмите за центр в тиски и молотком через медную проставку выбивайте.
Ему хуже уже не будет
Но Ваш наверное другой конструкции, устройство можно посмотреть здесь
все верно подсказали инерцией,тоесть ударами через оправку,упираете спереди,кусок подходящей трубы на края.и выстукиваете по ней пока не вылезет :)
свой такой же разбирал,просто.просверлив в конусе поперек отверстие и вставив в него оправку выпресовал.отверстие не мешает в принципе :)
Изменено пользователем Кosmos
Тоже склонялся к такому варианту. Не знаю конус прикалённый или можно свободно просверлить. Завтра попробую.
На стандартных конус должен быть больше 50HRC
Я разбирал зажав горизонтальную часть в патрон ПБ, а задней бабкой просто тянул. Всегда получалось.
на этих типа китай просверлился обычным сверлом,разве что кончик подкален местно
Точно. Сверло пошло в конус как в тёплое го.но.(Изречение моего друга слесаря). Теперь думаю как изготовить приспособу для извлечения конуса с подшипниками из корпуса.
Интересно, как можно тянуть конус задней бабкой?
Выдвигаем пиноль задней бабки на10-15мм.Резким толчком т.е. надежно устанавливаем в пиноль вращ.центр,( это вы многократно делали).Подгоняем бабку к токарному патрону и в его кулачки зажимаем конус за его выступающую цилиндрическую часть.Бабку фиксируем на станине.Вращяя маховик ЗБ против часовой стрелки вытягиваем конус из подшипника.Если сил трения пиноль-конус окажется не достаточно для одного раза - повторите несколько раз.
Пробовал, не получилось :cray: Скорее всего подшипники запрессовали с бОльшим усилием чем я "забил" конус в заднюю бабку :unknw:
Зажимал в обычные слесарные тиски за конус, и через проставку по корпусу выбивал
Изменено пользователем водитель
Спасибо. Буду пробовать.
Тоже сталкнулся с этим, с тисов центр выскальзывает и коцаеца, бабкой задней не вытягивается, короче шерпотреб.
Может с торца конуса морзе засверлиться или он там литой ? Правильные вращающиеся центра разбираються без проблем.
Изменено пользователем UKA
