alen-s
пневмо пресс
Нет ни каких табличек . Подключил к маленькому авто насосу , на удивление заработало . Хотелось бы узнать силу давления пресса . Перелопатил за два дня кучу сайтов , нет никакой информации . Одна надежда на фуромчан знатаков . Заранее признателен :)
Площадь поршня в см^2 умножаем на давление в кг/см^2(атм), получаем силу в кг-ах.
может я неправильно считаю ,диаметр 90 мм . значит радиус 45 мм умножить на 3.14 и на допустим 5 кг получается 70,65 кг , или я неправильно посчитал ?
если давление в кгна сантиметр квадратный, то и площадь поршня считать в квадратных см
неправильно конечно, вот так надо
4.5*4.5*3.14=63.6см^2,
На 5 атм будет 63.6*5=318 kg
Радиус в квадрате!
Площадь круга вроде в начальной школе проходят? 4,5см*4,5см*3,14=63,5см2
63,5см2 * 5кг = 317кг
всего то , а на вид такой серьёзный , железный , весит килограмм 60 , а давит чуть
серьезный весит не тонну и не две и давит гидравлика)) а для такого станочка и 300 кг норм. увиличте до 500 подняв давление до 8-9 атм
Похоже для бижутерии : заклепки, люверсы и т. д. устанавливать.
наверно из него надо фрезерный станок сделать . внизу стол поворотный
А коли он как пресс вам не нравится-зачетная заготовка на сверлилку...
скорость подъёма верхушки мала ,для фрезера самое оно а сверлильный дорабатывать много надо . хотя буду рад любым вашим идеям , раз уж купил ,надо его вдело опредилять
точечная сварка, вулканизатор, на крайняк давить сок из яблок
точняк)) и свой кальвадос гнать
