drakon30
Мой опыт общения с НГФ-110Ш3
А при чем тут НГФ? В качестве подставки используется?
Не оскудела земля русская талантами. В ролике упоминается бытовое устройство. Это что?
Как основание и подача.
Изменено пользователем Ферроман
Похоже.Доводчик дверной...
Понравилось
Сам рулевую рейку для подобного приготовил....
Изменено пользователем Mehanikl
А где подробности?
Идея понята правильно. Бытовое устройство - это обыкновенный доводчик дверей. Обеспечивает ход около 45мм. Одно из преимуществ данного варианта, что это приспособление может быть постоянно закреплено и не мешает другим работам. Поэтому, если его надо пустить в дело, то не требуется никакой переналадки станка.
Приемлимо,Сергей.
Один из вариантов использования НГФ-110
Как я торцевал хобот НГФа для установки на нём самодельной ВФГ.
А про самодельную ВФГ когда расскажешь?
Очень позновательно.
Конечно расскажу, и не только.
Что делать, если утеряна серьга хобота?
Сергей так то все хорошо но как вы центровали все это дело? и не будет ли слабоват 1 подшипничек в сравнении со втулкой?
Уже год пользуюсь и нет замечаний. Конечно надо подобрать новый подшипник. Центровка должна быть понятна по видео. Надеваю серьгу на оправку и по месту сверлю в хоботе отверстия под шпильки. Центровка получается сама собой. В работе серьгу можно смотреть тут http://www.chipmaker.ru/topic/129792/page__pid__2214365#entry2214365
Все понял спасибо :good: :) Сергей а можно поподробнее про переделку доводчика в долбильное устройство?
Все понял спасибо Сергей а можно поподробнее про переделку доводчика в долбильное устройство?
Надо подготовить материал по этой теме. Всё будет чуть позже.
буду ждать и наверно не только я :)
Изменено пользователем Александр_77
Ждем, уже все обшарил, где то валялся доводчик... :)
а я тоже уже нашёл доводчик
