александр386
Управление частотным преобразователем
Добрый вечер! Имеется частотник и сверлильный станок НС-12М,как их подружить помогли мне наши форумчане большое им спасибо. Но теперь возник другой логический вопрос,как к частотнику подключить кнопки пуск и стоп.Чтобы сам частотник спрятать подальше от пыли, а кнопки вывести на станок.Подобные темы видел сдесь на форуме,но там немного не то,да и не хочется влазить со своими вопросами в чужой теме.Поэтому кому не сложно ткните носом на название кнопки и какой провод куда подключить.Нужно просто две кнопки пуск и стоп,реверс и изменение оборотов планирую непосредственно с самого частотника(не очень часто эти функции требуются) С уважением Александр.post-99958-004737600 1394986743_thumb.jpgpost-99958-035270800 1394986775_thumb.jpgpost-99958-094818100 1394986808_thumb.jpg
Изменено пользователем александр386
А инструкции нет? И еще бы хорошо резистор для регулировки оборотов вывести сразу.
мануал есть но не соображу как все это воплотить.С целью упрощения конструкции регулировать обороты и реверс буду на самом частотнике,будет находиться в шкафу в двух метрах от станка
Да уж, упрощение...
Неужто сложно на несколько проводов больше вывести, чем потом бегать?
Из инструкции страничку сфоткайте и выложите, где схема подключения.
Изменено пользователем vasili4
инструкция в электронном виде так получилось сфоткать,картинка вроде та если не ошибаюсь,извиняюсь за качество.Ссылку из интернета не умею делатьpost-99958-021181500 1394988441_thumb.jpgpost-99958-083619700 1394988510_thumb.jpgpost-99958-094272300 1394988682_thumb.jpgpost-99958-094272300 1394988682_thumb.jpgpost-99958-084138400 1394988711_thumb.jpg
Добрый вечер для выносного пульта необходимо проложить два кабеля UTP (обычная витая пара) 1 кабель на переменный резистор 2 кОм (регулятор оборотов), второй кабель на кнопки пуск/ стоп и вторая реверс. Кнопки возможно понадобятся с фиксацией. Переменный резистор подключаете к контактам +V, A1, AC. средний вавод переменного резистора к выводу А1. Кнопку пуск к контакту S1, кнопку реверс к S2. Общий провод от кнопок к контактй SC.
А еще проще тумблер реверсный.
спасибо вроде стало проясняться.А поподробней названия кнопок пуск стоп и переключателя реверс.И почему витая пара а не обыкновенный провод.Извините за тупые вопросы но электрика для меня темный лес
Как раз любой мягкий проводник не большого сечения подойдет.
у меня в похожем случае проложены два трехжильных провода , вместо кнопок клавиша- переключатель автомобильный(конкретно-"подъем-опускание" кузова Камаза, он на три положения с средней нейтралью), собираюсь поставить кнопку-грибок с фиксацией на аварийный стоп(иногда быстро поймать среднее положение клавиши не получается). у вас он будет на общем проводе SC
При использовании кнопки с фиксацией или тумблера - он/она должен быть включен между контактами SC и S1.
При использовании кнопок без фиксации - между SC и S2 кнопка "stop" на размыкание, между S1 и S2 - кнопка "start" на замыкание.
И не забудьте установить параметр b1-02 в 01, а во втором варианте включения - еще и a1-03 - в 3330.
Все это с красивыми картинками описано вот тут.
Изменено пользователем Artie
Александр, а частотник то "крутой" выбрали. При правильной настройке "черта" свернет.
rafkat, а зачем два трехжильных и в какие разъемы цеплять?Спасибо
приобрел частотник с рук б/у очень дешево потом только из интернета узнал как мне повезло с ним
на переменный резистор согласно схемы витая пара (аналоговое управление) причем не три провода а имено две пары (в UTP) или три провода обязатель свитые в месте. Делается это для уменьшения помех.
N-S-Iv уже писал в посте 7: один трехжильный на переменный резистор и цепляется к выводам +V. A1. AC, второй трехжильный на клавишу и к выводам S1. S2, SC
Если длинна не большая(несколько метров) то можно прокладывать провода обычные тонкие многожильные, а вот провод от частотника к двигателю положено прокладывать проводом в экране , если нет специального , можно прокладывать ПВС внутри гибкой металлической гофры ,один конец которой заземляется на частотнике(на корпусе есть специальный винт) земля подключаеться отдельным проводом
Согласно схемы все провода должны быть экранированные.
если провода не экранированы,чем это грозит?По теме вроде бы вдолбили осталось теперь докупить все необходимое.Спасибо
по проводам управления идет через сухой контакт кнопки 5 вольт, на больших длиннах , паралельно питанию по управлению могут появляться наводки равные управляющему напряжению, эффект трансформатора, та как на двигатель подается двойная частота - несколько килогерц модулирующий сигнал и огибающая до 400 Гц(обычно до 50Гц)получаеться этакий радиопередатчик)), в связи с этим категорически рекамендовано экранировать провода идущие на двигатель
выглядеть это может как шумы в телевизоре и полосы на экране, нарушения в работе разных электронных устройств. У меня например дома телевизор начинает свистеть когда разгоняется частотник
И советую покупать переменные сопротивления хорошего качества
Дабы не использовать кнопки с фиксацией, применил дополнительные реле. Опять же, пропала нужда в экранированных проводах, т.к. реле установил рядом с частотником.
Ну во первых кнопки не обязательно с фиксацией.
И еще просто вызывает удивление как ТС усложняет сам себе конструкцию управления частотником! (ИХМО)
Достаточно тумблера копеечного от газ 51 три положения.
