BERNARD
Умножитель частоты на 5 или 10
Господа, всем доброго времени суток! У меня вопрос-кто сталкивался с умножителями частоты в нечётное количество раз ? Требуется меандр с частотой следования импульсов 50 Гц превратить в меандр с частотой 500 Гц без применения микроконтроллеров, на жёсткой логике КМОП либо ТТЛ, без разницы, вопрос энергосбережения не ставится в принципе (надо отслеживать колебания частоты сетевого напряжения с дискретностью в 0,1 Гц) Я себе конструкцию вижу так:post-29515-033913100 1394985327_thumb.jpg Все узлы понятны, кроме умножителя частоты, ничего вразумительного на просторах Сети не найдено. В принципе, конструкция только обдумывается, скорой технической реализации не требуется, но я буду рад любой помощи. Заранее спс.
А если исходные импульсы считать 10 сек? Результат тот же
Результат тот же
Но медленно...
Подход принципиально неправильный. Надо мерить период. Сетевое напряжение подается на компаратор, который срабатывает всегда в одном и том же месте полупериода. Ставится генератор с кварцевой стабилизацией и счетчик. По сигналу с компаратора счетчик сбрасывается в ноль и начинает считать импульсы с генератора. При очередной сработке компаратора значение из счетчика выплевывается в регистр индикатора, а сам счетчик сбрасывается и цикл повторяется. Правда, счетчик покажет тем больше значение, чем больше период (т.е. чем ниже частота), но можно сделать его декрементным, тогда оставшиеся значение будет тем меньше, больше период.
Но вообще на микроконтроллере аппаратные затраты будут меньше на порядок.
Поделить на жёсткой логике намного проще ,точность Вам нужна довольно высокая -период измерения сделайте больше - хотя бы 100 секунд ,Вам не в реальном времени отсчёт нужен .
Да, и точность при таком подходе (с измерением периода) вообще произвольная, можно хоть 10 МГц подавать и мерить до 5 знака после запятой.
Изменено пользователем IS
Привет всем.Заводской сетьевой частотомер работает так:есть генератор на 1Мгц кварцованный.Его колебания поступают на ключ,который открывается на время счета периодом сетьевого напряжения.Таким образом мы считаем импульсы опорного генератора за время одного сетьевого периода.
Я не дружу с микроконтроллерами :cray: Для меня с рассыпухой проще....
Спасибо всем ответившим за консультацию. Буду переваривать. Тему не прикрываю.
Что если использовать 561гг1 или налог? Завести ее генератор на 50 кгц, поделить на 100 будет 500 Гц. Поделить еще на 10 будет выход для сравнения с опорными 50 Гц. Где-то так.
Надо мерить период
Только так, если нужно измерять раз в секунду. При стабильном опорном генераторе, можно хоть пять знаков после запятой получить. Но при измерении достаточно нестабильной сетевой частоты получится светомузыка. Ценность таких измерений - сомнительна. Лучше мерять 10 сек.
Что если использовать 561гг1 или аналог?
CD4046. Может новое что-то похожее появилось, а я об этом не знаю..
завести на 500 герцах, поделить на 10 и завести на фазовый детектор..
на вторую ногу фазового детектора завести исходные 50 герц..
Только это будет не меандр 500 герц превращенный из 50,
а 500 герц подогнанные под исходные 50 совпадающие по частоте и фазе
при делении на 10.
Аппаратные затраты - CD4046 - один корпус и делитель на 10 ещё один корпус.
Изменено пользователем mirs
В принципе блок-схема верна, синус 50Гц ограничиваем диодами после ставив параллельный колебательный контур настроенный на 500Гц на нем выделяем нужную гармонику, усиливаем дальше второй резонансный контур 500Гц при необходимости можно применить полосовой фильтр.
Берите калькулятор и считайте резонансную частоту, дальше осциллограф вам в помощь...........
Если хотите пойти по пути аналоговой техники, но ничто вам не мешает сделать на "цифре" что будет проще и компактнее........
Изменено пользователем Геннадий 66.2
Бернард, для чего вам 500Гц? какая задача стоит?, вам нужен "чистый синус" чтобы его "описать" его ШИМом?
Берется трансформатор 220 вольт/3 вольта..
Через резистор это подается на вход звуковой платы компутера.
А дальше можно писать программу измерения этой частоты с дискретностью
хоть 100 мс, хоть 10 мс..
Если следовать точно запросу ТС, то можно вспомнить об удвоителях импульсов на Д триггерах. Сходу не набросаю, уж как зовут не помню. Почитайте Шило "Популярные цифровые микросхемы"
вот нашел по быстрому
http://vunivere.ru/work4157/page3
Запрос на измерение частоты..Но почему таким дурным способом-то?
Пора начинать дружить. :)
Если что, подробное описание этого метода с матаном, графиками и принципиальной схемой есть у Хоровица-Хилла в главе про ФАПЧ...
есть у мну промышленный хронометр\частотомер могу подарить :)
А зачем вам мгновенное значение частоты? Пульсации полезнее знать, хотябы размах и действующие.
На МК не сильно сложно сделать.
А разницу как и чем анализировать? Ну получим что опорный сигнал относительно измеряемого в конкретный момент времени запаздывает на 15.0 мс. Через некоторое время оказалось что разница стала 15.3 мс. Дальше что?
Вместо того чтобы измерять непосредственно период входного сигнала предлагается наложить на него эталонный сигнал и мерить плавание сдвига фазы. Смысл мероприятия?
какая задача стоит?
Задача состоит в измерении частоты переменного напряжения цепей 100 вольт от генератора для точной настройки одного из видов автоматики (АЧР, кто в теме-поймёт), посему решение типа
неприменимо ни разу, поскольку место работы сего устройства-совсем не городская квартира, а узловая подстанция высокого напряжения. Вроде бы аппаратура есть, но эти Ф5043 настолько древние и капризные, что жуть. Вот я и призадумался. Изменено пользователем BERNARD
На микроконтроллере конечно сделать проще, но можно и на дискретной логике.
Набросал функциональную схему прибора
Регистр уставки и блок сравнения можно сделать жестким в виде дешифратора, например на мультиплексоре.
Изменено пользователем TemplarHJK
Принцип вам уже рассказали, вот статья из журнала Радио за 90 год: http://www.radioway.ru/1990/06/izmerenie_chastoty_signalov_s_bolshim_periodom.html, схема уже отработана, даже кто-то собирал и радовался.
А вообще, для применения в энергетике все оборудование должно быть сертифицировано, иначе в случае чего так взгреют, мало не покажется. Проще либо "забить", либо вытребовать у начальства покупку нового.
P.S. Сам работаю в энергетике, знаю все "кухню".
