alhimen
Сломал редуктор или поживет ещё?
Выручайте братцы!
Сколько раз себе говорил - не надо торопиться! И вот опять косяк! Варил полуавтоматом, редуктор стоит углекислотный. Когда газ почти закончился, чтобы хоть как то доварить деталь выкрутил на редукторе подачу на максимум. На другой день привез заправленный баллон, ставлю редуктор, а спешил и подачу назад не открутил :fool: . В результате открываю вентиль, на выходном манометре стрелка сделала полный оборот, уперлась в ограничитель, да так и осталась в этом положении. Вопрос - можно ли разобрав манометр, его отремонтировать или ему хана и поможет только замена? Варить конечно можно и так, регулируя на глазок, но приятней, когда все работает как должно. Манометры такие пока разбирать не доводилось, поэтому прошу совета.
Редуктор типа такого:
отремонтировать, или ему хана и поможет только замена?
Разбирайте, конечно. Хуже ему уже не сделаете. Высока вероятность, что можно отремонтировать.
У меня была похожая ситуация, попробуйте легонько постучать (рукой) по манометру стрелка должна вернуться назад. (у меня стала на место)
Можно и разобрать и отремонтировать, но точности от такого манометра уже не добьетесь. Скорее всего погнуло трубку и рычаги на стрелку.
Я к тому, что разобрать то я разберу, но соберу ли так чтобы он не травил потом? Или его можно тупо выкрутить и заглушку вкрутить до замены манометра? Работать то нужно.
Манометр однозначно менять. Этот ничего показывать уже не будет путнего, даже если вы его отремонтируете. В качестве заглушки его и используйте. Стоит он копейки, на производстве даже смысла нет тратить время на его разборку-сборку. Дешевле новый купить
Изменено пользователем Женя Поляков
Спасибо всем за ответы! Решил манометр при случае заменить, старый пусть пока стоит как заглушка.
Тему закрываю!
Гость
