Jack
"Оправа" для "китайца"
Наконец-то дошли руки довести этот"проект" до состояния законченного. Целью было решение 3-х проблем:
1. Укрепить хлипкие и жидкие штатные опоры станка.
2. Поднять станок до удобного уровня по высоте (даже при моем росте 175 см работать было неудобно). Пришлось поднять на 150 мм.
3. Устроить стружкозащитные экраны, поскольку конфигурация станины такова, что убирать стружку можно только с тыльной части станка.
Попутно появилось дополнительное пространство для хранения оснастки и удобная полочка для мелочей, которые должны быть под рукой.
Красиво!!Но на полочке, где у Вас сейчас лежит инструмент, будет лежать стружечка.Почти всегда,а если пойдет сливная стружечка ,то работать нужно будет в шлеме.Дабы не получить по .....Не в обиду..просто предупреждаю. :rofl:
Здорово получилось! Молодец!
От стружечки на полочках можно защититься занавесочкой. Конечно, из материала, который не воспламениться от раскаленной стружки.
А от удара по ... сливной стружкой никто не застрахован. При любом варианте расположения станка.
Красиво получилось, но что зделано уже никогда не хочется исправлять.
А между прочим, техника безопасности не зря существует. Будущее скопление стружки значительно приблизилось к опасной зоне. Жаль, что когда-то не сделал фотки о том, как через проёмы станины 16К20 вытащило из корыта всю сливную стружку и намотало на патрон.
Опасаясь что это волосатое чудовище, диаметром метр (нижняя часть, естественно уменьшалась при ударе о станину) и шириной полметра, оторвёт мне руку, я смог выключить станок только общим рубильником и ещё полчаса распутывал и отдирал клубок. :rofl:
Даже при работе на маленьком настольном китайце 0714 при точении дюраля с маленькой подачей но большой скоростью резания сливная стружка создает немалые проблемы. Дабы не допускать подхвата патроном скапливаемой путанки приходится часто останавливать шпиндель и убирать ее. Приведенная выше модификация эту проблему действительно усугубляет.
Я согласен с тем, что скопление сливной стружки опасно, но в данном случае есть 3 "смягчающих обстоятельства".
1. Емкость "корыта" достаточно велика и стружки туда входит много.
2. Убирать стружку оттуда очень легко, нестравнимо легче, чем из открытой станины. Делать это часто - совершенно не напрягает.
3. Работаю на станке только я, и всегда имею под рукой пылесос с циклоном. Стружка на станке практически не накапливается.
Собственно, одной из главных задач и было сократить время на уборку станка.
А я тумбу для 50-кг станка просто из ДСП собрал, благо от разборки большого старого шкафа хороший ламинированный материал остался. Жесткость конечно не ахти... Но зато интерьер жилой комнаты не сильно уродует. От стружки и пыли на полках, впоследствии планируется занавесочка.
