Shazam
Можно ли использовать баллоны с воздухом?
Доброго времени суток.
В технологиях плазменной резки полный ноль, не пинайте сильно. На днях должны привезти плазморез Blueweld Prestige Plasma 31. Резать буду в основном тонкую сталь или аллюминий до 6мм. В мастерской есть куча 5 литровых баллонов с воздухом, с возможностью бесплатной заправки. Можно ли их использовать, или их не хватит даже на минуту? В разных источниках указаны разные данный по расходу воздуха. Не хочется покупать грохочущий компрессор, если можно воспользоваться баллонами. Заранее спасибо!
Все-таки нужно отталкиваться от реального расхода Вашего аппарата. Далее считается элементарно.
расход по паспорту у вашего аппарата - 100 л/мин. То есть 40 литрового баллона под давлением 150 кг вам хватит на 1 час. Думаю на деле и того меньше. Не знаю сколько кислорода в пятилитровом баллоне, выводы делайте сами. Заправлять замучаетесь, мало того, переключать баллоны.
Если бы меня сильно напрягал компрессор, я бы накрайняк его обшил коробом из пенопласта.
Путем математических вычислений (исходя о знаниях математики за 3 класс, с математикой у меня всегда плохо было) пришел к выводу, что в пятилитровом баллоне 750 литров воздуха, соответственно 7.5 минут работы (по факту наверное меньше).
Хотя под воздух есть баллоны и 300 кг, однако мало где можно их заправлять, обычно 150 кг давят.
Изменено пользователем Женя Поляков
Женя Поляков, Спасибо большое.
Коллеги, плазматрону нужно 100 литров/мин под давлением 4 атм. В пяти литровом баллоне 5х200=1000 нормальных литров или 250 литров под давлением 4 атм. Так что если хотите плазму идите за компрессором. И его берите с ресивером не меньше 100 литров, так как иначе голова будет постоянно работать и греться.
Кислород можно использовать ТОЛЬКО В ПЛАЗМАТРОНАХ С ВОДЯНЫМ ОХЛАЖДЕНИЕМ СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ ЭТИХ ЦЕЛЕЙ ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ. Другое опасно для жизни и здоровья.
Можно, только поставь датчик давления ,для отключения плазмы, охлаждение воздухом, может поплахеть плазмотрону.
Как вариант, большой ресивер.
вот при чем
а если поставить несколько улиток параллельно и от них подавать воздух на плазму ???
Не знаю правда как всё это посчитать.
