АВК2801
Самодельные тиски
Забыл добавить. Может на фото не видно. Губки (не накладные) также сделал из швеллера, швы зачистил и усилил боковыми пластинами.
Практического применения никакого ИМХО, но как возможность проверить свои силы и возможности :good: . Душевно, необычно, а главное, что далеко не каждый повторит.
Здорово!!!
Класс!!!В любом случае лучше,чем Китай!!!
Почему никакого? Нормальные тиски для черновой работы. Все не в руках железо держать при обработке. Да и по тыковке молотком отоварить можно без боязни отломить губку. А отломится- приварится, не чугун. Любой фрагмент, изувеченный молотком вырезается и заменяется. Одним словом- зачОт.
отлично!!!!! давно думаю на работу себе такие простенькие на сварочный стол для грубятины сделать ,а то начальство жабенок душит новые для этих целей покупать . отлично !!!!! винт с гайкой сделаю сам и так далее все условия есть.
Молодец!!! Для некоторых работ(как сварочные) такие дадут фору заводским.Плюс можно сделать пару заменяемых подвижных губок под разные задачи...
Ну эт ваще! :clapping:
Да молодец ! :good: :hi:
:good:
:good:
Сурово!
За трудолюбие +
Я однажды станочные тиски из дерева делал, покрасил- как настоящие вышли. (а настоящие- у меня в гараже давно) +еще одно применение самоделки.
Класс! :)
Для сварочных черновых работ - самое то, нет риска трещин от расширения и высокая ремонтопригодность.
Будут обрезки швеллера - надо будет сделать аналог :)
Винт к сожалению с левой резьбой,
Заходит в гараж сосед и просит в тисах отпилить чего то , ставит деталь и " затягивает" её , деталь падает и точно на большой палец левой ноги. :vava: А нечего по чужим гаражам ходить , имей свой. :) Шутка конечно , а тисы нечто - видел револьвер самодельный , а тисы не приходилось! :unknw:
Ставлю плюс :good: , сам собираюсь делать тиски для сверлилки. Вообще тема достаточно популярная, забейте в поисковик homemade vise.
Круто,
а то тиски бешенных бабок стоят, и не сломаются, как китайские)
Классно придумано и сделано.
Захвалили совсем :wink:. Я так понимаю тапков и вопросов не будет?
АВК2801, а что там спрашивать... Сделано хорошо и неубиваемо, для черных работ в самый раз. Потому и табуреток не дождешьсяsnooks.gif.
Пока прохладно, краска долго сохнет, а так обязательно покрашу и фотки выложу.
Зачётные тиски получились
Очень понравилась работа лучше не придумать нормальные слесарные тисочки,а в окрашеном виде как в магазине
Еще один недостаток: заводские тиски имеют расширение вверх, а мои нет. То есть где губки шире, а где винт уже. Это может создать некоторые неудобства в работе, хотя это можно продумать, но переделывать уже не буду.
