Roman_irk
Анодно-механическая обработка
Добрый времени суток форумчани. Стоит задача обработать вот такую вот трубу (картинка 1), внутреннюю поверхность, до определенного уровня шероховатости и чистоты поверхности (с точки зрения удаления ржавчины и отложений), точно размеров внутренний диаметр является не важным, так сказать в "полевых условиях", 380 вольт есть, но оборудование которым производится обработка должно быть мобильным. Выбрал анодно-механическое хонингование. Экспериментальную обработку провожу на сверлильном станке при малых оборотах 210 об/мин, в качестве источника тока использую сварочный аппарат (до 200 А), электролит пищевая соль в разных концентрациях. Столкнулся с такой проблемой что интенсивность съема очень маленькая, с точки зрения шероховатости результаты хорошие, но вот съем очень маленький и из-за того что труба имеет значительные погрешности формы, до большинства мест бруски просто не достают и там остается ржавчина (картинка 2), что является не очень хорошо с точки зрения работоспособности технологии. Хонинговальную головку изготовил самостоятельно ( 3 бруска алмазных бруска (125x8) размер фракции 100/125) бруски поджимаются пружинами усилие прижима около 1 кг. Обрабатываемую деталь помещаю в ведро с электролитом и произвожу обработку, электролит является не проточным. Встает вопрос как можно интенсифицировать съем металла? не прибегая к более мощным электролитам, или может сменить инструмент который производит механическую обработку?
Если без механики, то интенсивность съема для железа -
промерно полграмма на 1 ампер на один час.
А Вы какую хотите?
Электролит для железа - серная кислота, аккумуляторный электролит разбавить
раза в 4-5.
Неа. Это для электрохимического травления. Анодно механическая - другой принцип. Там льют щелочь, фосфат или силикат. И на поверхности анода образуеццо пленка, препятствующаая растворению металла. А электрод-инструмент продавливает эту пленку и в месте разрушения пленки весь ток и прет. Как-то так. На заводе, где когда-то работал, таким способом резали толстые болванки. Электрод-инструмент - диск из самой говенной стали ( ибо он - расходник), в зазор насосик качал электролит.... Т.е, подытожия свой флуд... Необходимо создать условия, чтобы ток протекал в месте обработки инструментом, а не по всей поверхности...
Это электро-эррозионная..А анодно-механическая это типа травление со шлифовкой
совмещенка.
Мирс, превед, сам погуглишь или ссыли выкладывать? По запросу "анодно механическая обработка" сразу кидает на электролит из жидкого стекла. Никакой натрий хлор и H2SO4 не есть правильно.
Ну пусть будет жидкое стекло..Все не нагуглишь..
Товарищи, прежде чем начать эксперименты, я изучил много литературы по электрофизическим методам обработки и по анодно-механической обработки в частности, но все работы в данной области посвящены обработки чистых поверхностей, практически не имеющих ни каких диэлектрических включений и покрытий большой толщины, в моем же случаи я имею очень толстый слой ржавчины, который значительно замедляет процесс электрохимической обработке, в частности в тех местах где ржавчина процесс растворения металла вообще не идет, и в связи с погрешностями формы трубы инструмент его от туда ее (ржавчину) достать не может. Вот и ставлю перед собой задачу постараться подобрать электролит который бы и коррозию растворял и металла обрабатывал. По результатам поиска в научно-технической литературе такого электролита пока не нашел
может глупость говорю ?! орто-фосфорной кислотой обработать - она вроде тока "ржу" естЬ?! чистый метал почти не трогает....
Разделить на 2 этапа. сначала от ржавчины отчистить, потом обрабатывать вашим методом.
Пожалуйста читайте внимательно самое первое сообщение, еще раз предстоит в "полевых условиях" возле химической установки обработать внутреннею поверхность крупногабаритного теплообменника, электролит должен быть один инструмент один, двигатель один, иначе время обработки затянется на долго длина теплообменника около 12 метров, он U-образный. Ортофосварной кислотой в лабораторных условиях обрабатывал ржавчину съедает на ура остается чистый металла, но для теплообменника если буду обрабатывать кислотой он мне золотой выйдет да и куда потом ее девать большие объеме.
Бруски можно с более крупным зерном сделать, съем будет в разы быстрей.
Сегменты от чашек по камню на эпоксидную смолу с наполнителем.
Анодное растворение думаю будет эффективно до хонингования,
совмещать нет смысла.
