alhimen
Печки для казана.
Вторая больше понравилась!))
+1
Я так понимая крышка на шарнирах открывается? Саму печку не уронит при открытии?
+1
Не не уронит, там как раз ресивер в качестве противовеса. Он довольно увесистый.
:hi: Молодец Со вкусом
Молодец Со вкусом
Спасибо! Тут наверное больше наличие свободного времени влияет. Чем его больше, тем интереснее можно конструкцию сгородить. Но у меня не всегда так бывает.
Оригинально и отлично!
тоже очень понравилось!!!
у самого печь для казана из старых фляг сварена, но там металл тонкий и за пару лет прогорел...
одно меня беспокоит- Ваши печи на вес видимо совсем не легкие(((
с одной стороны это хорошо- будут крепче стоять на месте, с другой если часто перемещать может неудобства создавать..
но в любом случае работа очень понравилась и взял на заметку для своей следующей печи!!! :hi:
Ну Вы в принципе сами ответили на свой вопрос. Переносить конечно удобнее вдвоем. Но и одному перекантовать проблем не возникает. Я пока марсианина варил, его раз десять то из контейнера то в контейнер один таскал. А гусеничный тот ещё поудобней и легче. А на даче, например, зачем его тягать? Его вторая функция - декоративная, поставил и пусть глаза радует.
Смотрю, забыл фото со сложенными подставками загрузить:
Это уже искусство! Однозначно не окрашенная выглядит лучше! Мне очень очень понравилось.
оригинально! Вторая печка в стиле "Стимпанк" или как он там называется :) . Только вот что останется от краски посте первой же протопки?)
ещё можно было R2D2 клонировать:
В галерее уже отметился - класс! Показал фото сыну - он на подобное творчество в отношении мангала отнесся скептически -нужен голый функционал, но здесь согласился, что идея и воплощение имеют право на жизнь. :good: Здорово.
СУпер!!!
Только не красить. Что то нужно придумать, воронить, еще как то... Не знаю, но не красить!
+100 к репутации :)
Дизайн второй печки как раз R2D2 и Валли навеяли. Сегодня вторую закончил, завтра покрашу (заказчик просит) и фотки сюда выложу.
В гоблинском переводе он назывался ВедроИд
Автору зачет!
Кстати, насчет воронить. Есть у меня льняное масло, грамм 200-300. Я так понимаю можно печку обезжирить, горелкой нагревать и масляной тряпочкой протирать? Вроде так делается. А будет такое воронение нормально держаться?
Блин....покрыть лаком и не пользовать по назначению!))
Немного не так воронить..
Масло нужно не льняное, а отработка!
Т.е. то что сливаем с машины при замене.
Тогда цвет получается более темный.
А чистым маслом не будет такого потемнения...
Ещё один момент-сложно будет равномерно нагреть такую большую конструкцию, цвет получился не равномерный ((
Этот способ больше подходит для мелких деталей.
С отработкой проще, её у меня сейчас литров 400 есть, не знаю кому бы продать недорого.
А то, что цвет будет неравномерный, думаю не проблема, интересней будет смотреться.
Ладно, на следующей печке потренируюсь :) .
Прикольные печки:).
А по покраске - обычная термостойкая аэрозоль "босни" прерасно держится. Я бате трубу, подводящую к глушаку, красил на грузовике, потом варить пришлось в одном месте. Краска начинает менять цвет только при градусах так пятистах. Правда, у меня она ярко-оранжевая. При остывании изменений цвета нет.
