Сергей-1971
Гидроцилиндр вместо рессоры
Уважаемые форумчане подскажите кто знает.Из за трудности с расположением рессор приходит такая мысль использовать гидроцилиндр вместо рессоры.Я вижу такую схему .Берем гидроцилиндр например 50мм соединяем его с другим гидроцилиндром 100мм и подпружиниваем поршень второго гидроцилиндра пружиной с нужным усилием .Может есть еще какие варианты?
<b>kosuk71</b>, Посмотрите как устроен "амортизатор" на Белазе.
В этом случае еще понадобится типа насоса для закачки масла, создания давления и т.п.
Еще: из-за разности площадей цилиндров пружина понадобиться в 2 раза мощнее, чем если бы она давила напрямую в подвеску.Гидравлику используют в основном для блокирования подвески.
Проще помоему воздух использовать.Нужны условия работы.
karomark, Я понимаю что нужен насос и он есть ибо будет еще и выполнять функции принудительного подьема .И диаметр я намеренно указал разный потому как тяжело найти пружину для грузовика вот и подумываю использовать пружину может от подвески дт-75 или еще от чего другого.Может есть еще какие варианты .
Да пружина там не нужна будет воздух сжимать и всё .
Юрий.Киев, У меня с пневмоподушками дружба давно ибо все прицепы и машины на подушках.Но в данном случае ее негде разместить и нужно чтоб подвеска становилась моментально жесткой .Использоватся должна на погрузчике.
Slonopotam7, Для того чтоб воздух держал такую нагрузку надо диаметр 300мм минимум.Пружина проще
Прикрепленные изображения
Прикрепленное изображение: IMAG0133.jpg
соединительную трубку надо приличного диаметра, чтоб перетекать успевало, на кочках подвеска быстро перемесчаться будет
funtjara, Думаю соединить гидрошлангом внутрений диаметр взять 10мм .
Вместо верхнего цилиндра с пружиной проще тогда пневмогидроаккумулятор взять, но к нему надо как можно короче и достаточного сечения магистраль вести чтобы дросселирование было небольшое, иначе подвеска будет запоздало реагировать
pkir, Нагрузку нужно чтоб держало 5 тонн минимум один гидроцилиндр.
Изменено пользователем kosuk71
Имея диаметр цилиндра, нагрузку, считаем давление в системе. Зная объем перемещаемого масла в цилиндре при ходе амортизатора по рекомендациям вычисляем объем ПГА.
Только вот не знаю как мембрана ПГА перенесет морозы под -40. Лесорубы по крайней мере не спеша и осторожно разогревают гидросистемы чтобы не порвать шланги.
pkir, Неужели та схема что я нарисовал первично сложная .Ведь она тем и хороша что я могу поиграть диаметром цилиндра и пружинами .Различных цилиндров у меня хватает .токарка сварка есть .манжеты использовать полиуретановые и должно работать .А пневмогидроакумулятор я если и найду это деньги наверно немалые и подойдет ли мне усилие найденного.
Пружиной вы сдерете зеркало цилиндра.
Обратите внимание на устройство поршневых ПГА - это тот же гидроцилиндр.
Есть еще регулируемые амортизаторы, но поскольку вам не нужно оперативно изменять жесткость системы то достаточно использовать пару "гидроцилиндр-ПГА" и подобрать давление в воздушной камере.
Поставьте только запираемый манометр чтобы отслеживать давление в воздушной камере.
pkir, Пружина не касается стенок ибо она будет на направляющих и ход ее сделать небольшим (подбирая диаметр поршня и пружины)
аккумулятор заряжается на нужное давление. При небольшом изменении объёма рессоры он скорее всего будет гораздо компактнее, чем пружинный.
Начните с габаритов и хода цилиндра-рессоры - какое нужно давление и объём.
Изменено пользователем tmpr
tmpr, Так где его взять этот акумулятор?Хотя б с чего подходит .
kosuk71!
Вполне возможно, что Вам не удасться поместить пружину внутри цилиндра. Для получения нужного значения силы, потребуется увеличивать размер пружины, это потрубует увеличить размер (диаметр) цилиндра. Это потребует увеличения усилия пружины, и т.д.
Вариант, размещать пружину вне цилиндра.
Надо на всякой автотехнике с гидравликой смотреть, ну или купить.
kosuk71, Обыкновенная ёмкость и к ней шланги от гидроцилиндров , в эту ёмкость накачать воздух компрессором вот и все дела .
Получится гидроаккумулятор , были такие американские гибриды которые накапливали энергию при торможении и отдавали её при нажатии на педаль акселератора
Изменено пользователем Slonopotam7
А смысл в пружине если газ вполне хорошо работает на тот же результат, причем регулировка давления газа проще чем долгий подбор пружин.
kosuk71, для чего принудительный подъем погрузчика?
z011, Согласен по поводу обнять сверху и неплохо
pkir, В процессе погрузки погрузчик нужно чтоб был жестким.А при переездах на растояние нужно чтоб пружинила подвеска.
Берете гидроцилинд, штоковую полость соединяете шлангом со своим амортизатором, в поршневую область закачиваете осушеный сжатый азот (я для заправки использовал аргон) из расчета 0,3...0,5 от давления в масляной части, которое вычисляете исходя из площади штока и нагрузки на амортизатор.
Посчитал давление масла исходя из диаметра амортизатора 50 мм и веса 5000 кг, получилось 250 кгс/см2, многовато, однако.
Газ придется накачивать до 80 кгс/см2. Однако надо увеличивать диаметр амортизатора.
Посмотрите еще устройство регулируемых автомобильных амортизаторов.
