Restavrator
Трехгранная линейка,изменение угла.
Всем привет. Прикупил в форумной барахолке трехгранную линейку 45 градусов,по приезду линейки отмыл с нее всё то что называют "консервацией" и оказалось что вместо заявленных 45 линейка имеет углы в 60град!!Сижу и думаю,что теперь делать?
Можно ли переделать в меньший угол путем подрезания/шлифования нерабочей поверхности?
На обмен выставляйте, думаю это проще будет.
Допуск на угол 5-10 минут при длине линейки 630 или 1000мм . Даже в заводских условиях .овчина выделки не стоит.
О какой "нерабочей" поверхности идет речь? У данной линейки только две поверхности являются рабочими и как вы уже сказали угол между ними 60 град. Третьей грани у линейки нет так как там пустотка.
Переточить на 45 град навряд ли получится, там у граней " мяса" маловато. На 55 еще можно, но я считаю что это неразумно. После того как вы сфрезеруете лишнее она превратится в чугунную заготовку.
Это все равно что делать самому такую линейку с нуля. Как вам советовали лучше ее продать и вместо нее купить другую с соответствующим углом.
бывают монолитные, может у автора такая.
Монолит УТ только твердокаменные ,чугун все одного образца ,в одной стороны пустота и ребра жесткости.
Я лично чугунную монолитную таскал. Никто не запрещает быть ей не УТ, а самоделкой.
Изменено пользователем tmpr
Эта УТ чугун,монолит. Харьковская, КЛ.1
В СССР и в России линейки производил и производит Ставрополь (СТИЗ) ,если УТ-1000 с пустотой весит около 30 кг,сколько тогда весит монолит.и как ей работать при таком весе.
Продавайте на 60 гр и покупайте на 45 гр. Цена одна на эти линейки. На 55 гр дороже потому что,все основные станки имеют направляющие на 55гр.
Проблема в том что эта линейка покупалась не для красоты,токарник ждет ремонта. Обмен может затянуться.
Изменено пользователем Restavrator
Не в курсе,какая может быть твердость такой линейки?Реально обработать фрезой?
Реально, но всё равно не советую.
После фрезы её может искорёжить, придётся шлифовать и/или шабрить. Это может быть не намного дешевле и быстрее, чем с нуля делать.
реально, делал.
только процесс получения годной линейки может затянуться.
Можно подробностей?
корежит металл при фрезеровании. сначала заготовке отлежаться нужно будет. потом предварительная доработка, опять отлежка. и так до получения постоянства формы. а вот сколько итераций потребуется сходу не угадаешь. можно и пару месяцев беднягу мурыжить.
В смысле? У меня уже готовый продукт,хочу только сделать небольшой срез с нерабочей поверхности.
если вы думаете, что это не отразится на рабочей, то хочу вас огорчить - отразится, просто потому, что вы будете прижимать "готовый продукт" прижимами в станок. про процессы внутри материала при обработке упоминать даже не хочу - лес темный с непредсказуемым итогом.
Переделал 60гр. на 55. Ничего сложного нет. Сначала фрезернул на 675 за 2 перестановки и за день прошабрил на черную. Сейчас жду и буду доводить.Кстати, были 2 новые линейки 45 и 60 - все поверхности кривые. Одну выровнил по плите, вторую буду. Так что, купленные на барахолке нужно проверять и , скорее всего, перешабривать.
Аккуратно без фанатизма,по маленьким срезам без перегрева с хорошим охлаждением,можно.Хорошо если и шлифовщик подпишется,однако шабрить все равно вам.
