fibber
Забор из профиля
Сгнил деревянный забор на даче, решено сделать из профлиста. Старый забор висит на вкопанных железных трубах 80-100мм в диаметре. Высота наземной части трубы 1,8 м, вкопано примерно на 70 см (утрамбовано песком и камнем). Расстояние между трубами 3 м.
Насколько поплыли столбы за 13 лет существования, сказать не могу, но думаю гуляют )
В качестве перемычек будет использован профиль 50х25х2, вопрос - как крепить профиль к столбам ? Опасаюсь , что если просто приварю профиль к трубам, при игрании столба профиль порвет. Есть мысли закрепить профиль на болтовое соединение.
Какие советы ?
Обычно приварка профиля выдерживает зимние колебания,можно приваривать ,бывает от перекоса срезает ал. заклёпки крепления профлиста к (прожильям) профтрубе, но закрепить профлист можно и кровельными саморезами в тон забора.Столбы я бы заглубил на 1м 20 с шагом 2,5м парусность у такого забора большая,я так понимаю высота будет 2м.
отличный вариант сам так делал + еще можно корректировать геометрию если столбы слегка поведет.
Да ну нафиг, я на 0, 5 метра забетонировал и стоит, никуда не делся.
И охота себе геморроя прибавлять? Если нормально приварено - не оторвет.
Сварной шов не порвет, но профиль вполне может. Специально соседский забор разглядывал-есть трещины. С болтами конечно гимор... приварить легче )) Думаю как бы поумнее привязать плоское к круглому ))
У меня круглые трубы приварены к круглым же трубам...уже 8 лет не отваливаются.
