XOPEK
ТВ-4 + частотник ,что еще непонятно?
Здравствуйте уважаемые! Сразу извиняюсь за создание очередной темы по заезженому уже вопросу подключения ТВшки, но тут такое дело ...Я брал ТВ-4 под восстановление для себя ,однако позже взял станочек посерьезней, а ТВшку решил продать .Как продать станок не продемонстрировав его в работе?Надо как-то подключить, а так как на продажу- особо заморачиваться с переделкой схемы нет желания. Станок смонтирован на 380В ,а их у меня нет -решил прикупить частотник по такому случаю чтобы показать станок в работе(частотник оставлю себе для дальнейшего использования) .Но тут возникает ряд вопросов:
1. Свой выбор остановил на частотнике Веспер Е2-8300 S3L - 2,2 кВт ,вход 220В -выход 3*220В с векторным управлением-
такой подойдет?
2.Мне как вы поняли задействовать преимущества частотников такие как быстрое торможение или ускорение в данный момент не надо,мне надо включить двигатель и задействовать при этом штатную электросхему- возможно ли взять эти 3*220В с частотника и подключить в штатную схему? Если нет,то я так понимаю надо частотник напрямую к движку подрубать- в таком случае штатная схема остается непроверенной...тогда как её проверять?
Спасибо за понимание и ответы!
  1. да, если Ваш двигатель можно включить в треугольник
  2. непосредственно к двигателю (а чего проверять штатную схему — там всё простое)
Думаю частотнику будет плохо при подключении его перед штатной схемой. Ибо но контролирует обмотки двигателя, а тут добавляются пускатели и трансформатор. Это может ввести мозги преобразователя в заблуждение.
1. Пойдет.
2. В коробке на дв-ле соедини коммутацию в треугольник и подключи полученные 3 провода прямо к ПЧ. Штатную схему в отсутствии 380в вероятно не проверить, а вот если электрощит с пультом управления принести куда-то, где есть 380, то включив в сеть и нажав пуск должен произойти характерный щелчок срабатывания пускателя.
Двигатель родной- не знаю можно его включить или нет (хотя думаю что можно ,иначе было бы на форуме тем...).А штатная схема- ну так а как,собран то он на 380в куда ее деть
А штатную схему на 220 В через кондеры можно подключить (без частотника я имею ввиду)?Или надо все переколбашивать и понадобятся новые элементы схемы(помимо тех конденсаторов)?
Если катушки пускателей на 220, то ничего, кроме кондеров, не надо.
У вас двигатель включен звездой, надо переключать на треугольник (если в двигателе есть такая возможность, а если нет, то разбирать и выводить концы с обмоток) Еще надо обратить внимание на катушки пускателей могут быть на 380. Проще подключить двигатель напрямую, с конденсаторами или с частотником
если только для демонстрации, то можно двигатель в треугольник не переключать - и от 220 звездой работать будет. частотник конечно - напрямую к двигателю.
частотник будет писать ошибку типа двигатель в обрыве и пускатели срабатывать небудут
Обычно на двигателях ТВ-шек выведены только 3 провода, поэтому для соединения обмоток в "треугольник" скорее всего потребуется разбирать двигатель...
Самое оптимальное для демонстрации (если пускатели на 220В) - подключить две фазы в сеть 220В, а 3-ю - через конденсатор. Только учтите - пускатели не должны подключаться к сети через конденсатор.
Частотник требует подключенмя непрсредственно к двигателю. Подключи и продемонстрируй станок в работе (если конечнл есть чего демонстрировать)
Устранение неисправности электрооборудования
может составить 1%от стоимости станка.
Самая дорогая деталь - пускатель.
Если покупателю не подходит - он не клиент, ищи другого.(настоящего)
мой частотник двигатели "звездой" раскручивал совершенно без проблем, (без нагрузки).
Если я вилку ленточной пилы которая работает от 380В воткну напрямую в частотник(220/380), что пила не заработает?
Если после вилки есть кнопки и пускатели, то не заработает.
