Алeксeй
Компрессор ЗилАч 130
Вот начал свой проэкт компрессора, пока собран на 70 процентов, Двиг 3кв включенный в 220 через конденсаторы 200мкф, предстоит всё это дело окультурить и как-то нужно поднять обороты самой головы компрессора, а то как-то медленно качает, ну в добавок сифонит с 3-х мест, если утечки устранить, то думаю быстрей будет качать.
Ссылка на видео компрессора
Обороты для такой головы очень маленькие по этому и не греется но и производительность никакая...
вот я это понимаю, нету пока шкивов, вот думаю может напрямую,или нестоит?
Компрессор расчитан на макс 2000об. Не сказано какие обороты двигателя? Если 1500об и меньше, то вполне можно, но нужно оставить шкив в качестве маховика. Если двигатель 3000об, то не стоит, снизится КПД и будут проблемы с пуском. С 3000об шкивами можно снизить обороты до 2000, будет наиболее оптимально.
Пока тахометра нету,но визуально не больше 2.5, всёжь через ремень это лучше, завтро доберусь до мотористов,может у них чего завалялось
Но не забывайте что на номинальных оборотах компрессор может работать либо кратковременно либо со смазкой под давлением...
А с хорошей смазкой можно разогнать и до 3000 http://www.chipmaker.ru/topic/123254/page__st__20
Спасибо за ссылку, многое стало ясно
Поясните, как реализована смазка ?
Я собрал осенью подобную конструкцию и после испытаний решил внести изменения. Ремень забирает большой процент мощности двигателя и масса шкивов при запуске не есть гуд. Потеплеет в гараже, переделаю под цепь грм. Оптимальные обороты буду подбирать звёздочками.
Можно, только смысла особого нет. При таких оборотах сильно падает наполнение цилиндров. Мощность тратится, а прибавки производительности практически нет. Вся мощность тратится на нагрев.
Юргенчик, Мой электродвигатель муфту один в один компрессор не тянет. Не представляю, какой движок на 220 раскрутит зиловский компрессор. У меня моторчик побольше, но тянет только два к одному. 380 у нас нет.
Смазка у меня просто дырка в картере и там уровено поддерживаю
Проблема у меня,! Пока немогу понять в чём
Кароче - запускаю компрессор а он такое чувство как-будто в холостую крутит,потом через минут 5 ...хопп и начинает качать,но только один цилиндр,и если начал качать то уже без роблем, если ночь постоит опять такая байда,
Я думаю может я масло жидкого залил,масло залил из акпп dexron 3.
Сегодня буду вскрывать,Или может в клапанах что-то?
Скорей всего клапана ( с трудом могу предстаить какую-нибудь другую причину) , там при вскрытиии (очень не простое дело, открутить 4-х гранные клапанные крышки, у меня не получилось , или не очень хотел) клапана будут покрыты чем-то вроде эмульсии (в общем-то это она и есть, вода с маслом , ну ещё пыль) Как правило это на работу не влияет ... в общем надо чистить и смотреть ....
Я понимаю,что аборт по телефону не сделаешь :)
Он даже не всасыват,просто такое чувство, что поршней там нету
Ещё в прошлом посте, хотел в шутку написать, что как один из "возможжных" вариантов , это поршень сперва трескается и дно остаётся сверху и стоит , а потом склеивается и начинает работать ... :)
Всего скорей разгрузочные плунжера туго ходят или разгрузка, солдатик, подвисает если есть.
А масло то зачем коробочное? Для моторного компрессор приспособлен. Может из-за масла и проблема. Сосед мальчишка налил в коробку мотоцикла "Восход" масла для акпп, поведясь на импортное название - сцепление работать перестало. Ничего, промыл бензином, залил обычного, беспнтового, все работает.
Поршни есть, просто клапана всасывающие подняты разгрузкой. Уж коли поршень оторвется, сам обратно не приклеится.
:crazy: Вскрытие покажет. Вот только про этот солдатик я чёто недоняю,принцип его работы, и как понять (клапана всасывающие подняты разгрузкой) ? как их загрузить? :)
пришёл в гараж,думаю дай разберу,не думаю дай включу, сразу заработал 1 цилиндр и через секунд 20 второй, пока вроди всё гуд, что за хрень
Ну вот как раз и подтверждается зависание клапанов разгрузки. Нужно отвернуть всасывающий патрубок, под ним будут расположены плунжера разгрузки, которые при достижении установленного давления поднимают впускной клапан и компрессор работает вхолостую. После срабатывания разгрузки плунжер может не возвращаться из-за грязи, липкого масла, ослабления пружины и т.д. Поработав, немного прогревшись или от вибрации плунжер отпустил клапан и компрессор заработал. Первоначально, чтобы избежать полной разборки, лучше снять впускной патрубок и определить легкость перемещения плунжеров и в каком положении они находятся. Если клинят они, то после прочистки все должно заработать.
Вот здесь есть описание и чертеж разгрузки. http://www.icark.narod.ru/autotech/compess.html
