user30583
Можно ли заменить коробку скоростей?
Добрый день. Прикупил себе станок токарный либо 1612 либо тс-135. Но к сожалению достался без опор и следовательно без коробки скоростей. Мужик пользовася не часто поэтому просто вырезал крышку и вывел ремни вверх, а двигатель закрепил на стене сверху рядом. Себе так сделать не получиться. Можно чем-то заменить коробку скоростей?
перебор на месте - ставьте частотник и будет все ок. Если не устраивает плавное переключение оборотов - сделайте галетник с резисторами.
Рикки, Может поподробнее разжевать как сделать? Что за переобр?
Что за переобр?
На месте, ручка включения на передней бабке
Перебор - ручка на передней бабке позволяет оперативно менять обороты в несколько раз, например понижать для нарезки резьбы.
Остальное регулирование в пределах высоких и низких оборотов можно сделать частотником.
Изменено пользователем Рикки
Ну частотником не все проблемы решить можно, лучше КПП иметь.
Есть у меня одна идея, я над ней думал для своего малыша, но слишком это жирно ему будет. Берете ПБ от ТВ-6 и ставите ее между мотором и ПБ, т. е. ремнем от мотора к ПБ ТВ-6, вместо патрона тоже шкив, с него ремнем на ПБ вашего станка, вот только движок больше 1500 Вт ставить нельзя, ПБ ТВ-6 не очень мощная. Что вы получаете : у вас перебор в ПБ, наверное 1 : 1 и 1 : 4 - 8, у ПБ ТВ-6 обороты 180, 250, 355, 500, 710, 1000, т. е. 6 скоростей и в переборе 2, итого 12 скоростей, если поставить от мотора к ПБ ТВ-6 шкивы 1 : 1, то максимальные обороты можно довести до 1300 - 1500, увеличатся и другие передачи естественно, но у вас же делитель, минималка у вас будет где-то 60 оборотов, может и меньше, передача от ПБ ТВ-6 к ПБ станка тоже 1 : 1, иначе в крутящем моменте потеряете.
Или таким же способом,но только КПП от Тяжёлого мотоцикла или машины
Здесь я бы не торопился, КПП от техники колесной могут иметь передаточные отношения не удовлетворяющие данным условиям и необходим анализ их работы совместно со станком, КПП ТВ-6 уже просчитана для станка. Хотя, было бы желание.
Я видел 1а616 с коробкой от газона,вполне неплохо работал.
Ну городить от машин и мотоциклов не вариант. А вот на счет частотника буду думать. Единственное смущает что понижение скорости будет влечь понижение мощности, но я думаю, если давить не сильно резцом, то нормально. Может кто по ним проконсультировать?
С частотником на низких оборотах много мощности потеряете, да и на высоких тоже потери будут солидные, КПП лучше.
Buzilik,
Посмотрите в барахолке, там коробка проскакивала
Коробки считали при разработке станка, а вот частотники на пару с двигателем никто не считает, большинство ставят на глазок. И кому как повезёт.
ИМХО я бы туда действительно ставил только двигатель и частотник. Ну может быть большей мощности чем там было изначально. Будет работать тихо.
Личный опыт показывает что оно того стоит. Правда станок бОльшенький от этого.
В таком случае нужен двигатель минимум в 2 раза мощнее от штатного, если там стоял движок 2 кВт, то нужен 4 кВт, с учетом к.п.д. потребление составит 5 кВт на максимуме и где-то 1 - 1.5 кВт на холостых оборотах, естественно это для рабочей частоты мотора, на низких и высоких частотах меньше. При таком раскладе я подумал бы 10 раз перед покупкой частотника, такой частотник стоит от 500 баксов, мотор около 80 - 100 уев, дорого однако, ПБ от ТВ-6 стоит баксов 150 максимум и однофазный мотор в районе 50 уев, выгода на лицо. Можно конечно поставить и движок на 2.5 - 3 кВт и точить потихоньку, это будет дешевле чем 4 кВт, но по мне это как-то не очень, иметь почти взрослый станок и брать по 0.5 мм на сторону. Ну и не стоит забывать о потреблении электроэнергии и возможности сети в месте установки станка.
Да не нужно там 4 квт. на 16Д16 поставил 5.5 кВт. и думаю что для моих целей и то это с лихвой.
На холостых там будет ватт 200. могу показать фото панели частотника в момент холостых оборотов.
Вы бы подумали, а я уже купил.
Извините. У вас какие-то выдуманные аргументы против частотника.
По паспорту там вроде на 2,2 кВт двигатель. Сколько же реальные не знаю, так как к себе еще не перевез. Да и когда смотрел, табличка не бросилась в глаза. а что за частоник себе купили? (вопрос к Bioname)
Этого быть не может, природу не обманешь. Асинхронный двигатель потребляет на холостых оборотах около 1/4 - 1/5 номинальной мощности, меньше потребляют только асинхронники большой мощности, а частотник там или нет - это уже не важно, естественно эти данные для рабочей частоты.
Никто не обманывает. Потребляет он так когда включен без частотника, а с частотником может быть. Почитайте про то как частотные приводы могут помочь экономить электроэнергию. Ведь он имеет достаточно полное управление над двигателем, и может давать именно то количество электроэнергии которое требуется для выбранной частоты вращения в данный момент. :hi:
попался в барахолке б/у Danfoss VLT5000 - уже снятая с производства. но вполне рабочая модель.
Насчет экономии я и без чтения знаю, немного, но экономит, но это не значит, что потребления не будет.
Мощность трехфазной системы равна сумме мощностей отдельных фаз, давайте разделим заявленные вами для двигателя 5.5 кВт 200 Вт на холостом ходу на 3, получим около 70 ватт (210 / 3 = 70), теперь вычислим ток приближенно, т. е. без учета коэффициента мощности : 70 / 220 = 0.32 А. Пока не увижу ЭТО своими глазами на своем амперметре не поверю ни за что !!! На холостом ходу такой движок будет потреблять около 2-х ампер, 2 А умножить на 220 В будет 440 ВАР, 440 ВАР умножить на 3 будет 1320 ВАР, с учетом коэффициента мощности 0.8 - 0.85 будет 1056 - 1122 Вт.
Пошёл включил и сделал фото.
Vadym, окей, признаю что приврал. 200Вт эт не здесь и не сейчас, а другом станке с другим двигателем и меньшей моделью частотника. Правда тоже не на 50Гц, а ниже.
А тут где 5.5 кВт на холостых двигателя не мерял. на холостых шпинделя сейчас всё покажу как есть :)
Ваши цифры близки к правде :good:
в галерее есть иные частоты на фото
Ну я еще и на 300 Вт меньше насчитал чем у вас показывает, это из-за редуктора и массы вращаемых деталей.
редуктора нет. перебор 1к1 стоит. шуршит вообще замечательно. ременная передача почти 1к1 (0.909 из-за 30к33 зубов на шкивах)
лан, в общем тема не о том.
после того как попробовал, никакой коробки скоростей не хочу. и на бОльшенький так же сделаю когда дойдут руки.
резьбы резать можно. но пока неудобно, нужно рукоятки управления подключить, а то тыкать кнопки реверса/стоп/старт не с руки.
Изменено пользователем Bioname
редуктора нет. перебор 1к1 стоит. шуршит вообще замечательно. ременная передача почти 1к1 (0.909 из-за 30к33 зубам на шкивах)
Ну прямо, непрямо, а на вращение такой массы все равно ватт 100 уйдет.
По поводу темы, я все таки останусь при своем мнении, с коробкой передач или вариатором будет гораздо лучшее распределение мощности в диапазоне оборотов, а регулировка оборотов с постоянством крутящего момента это все таки не для токарного станка.
Хмм. а что не так с моментом?
P.S. У этого экземляра не было коробки скоростей с завода. ДПТ был с приводом, который восстанавливать не рационально.
