florim
АВЗ как двигатель для генератора тока
u mne est generator 35 kw cas na toka, ia podumil zdelati toka s pomos dvigatel avz nasos. mozno etot zdelati i budet problem dla otkcka
florim, Я правильно понял, что ты хотел, чтобы АВЗ, кроме откачки вакуума, еще бы крутил генератор?
Да
Да это же будет вечный двигатель! АВЗ крутит генератор, а генератор питает электричеством мотор АВЗ! Странно, что еще никто до этого не додумался... :wacko:
Флорим, ты сегодня не уснешь...
Изменено пользователем Пустота
Етот можно сделати?
Пустота,
Занятная видюшка!))
второй закон термо­динамики утверждает, что создание вечного двигателя второго рода невозможно.
Етот можно сделати?
Конечно можно сделать.
В деревяшке спрятана батарейка АА или ААА. :good:
Давнишний фокус
<b>florim</b>,
Разумеется, нет. Нельзя получить энергии от генератора больше, чем потратил в моторе, который его крутит. НИКОГДА.
Доктор, этот фокус с деревяшкой - это еще что. Когда я работал на фирме, выпускавшей солнечные батареи, у нас один рукодельник делал на основании моторчика и панелек "самобеглые" игрушки.
Они двигались на свету. А панели солнечные маскировались искусно - обнаруживались только при тщательном досмотре. Так вот, это все шевелилось "на свету". А в темноте его было не видно!
Так что, Флорим, покупай солнечные батареи, подключай к ним мотор, а мотором крути свой генератор! :rofl:
А если честно... Как бы доходчиво объяснить... Можно, конечно, добавить ремень от АВЗ к генератору. И даже, если к генератору не подключено никакой нагрузки, то все будет крутиться, и на выходе генератора будет напряжение, и вакуум качать будет. Но самое интересное начнется, когда ты начнешь подключать нагрузку к генератору. Допустим, ты нагрузил его 1кВт. Мотор АВЗ при это будет кушать на 1,1 кВт больше! Нагрузишь генератор на 5 кВт, мотор АВЗ сгорит! Так что, вот...
P.S. Возьми автомобильный генератор. Вал крутится рукой свободно. А потом перемкни его клеммы между собой, и попробуй теперь покрутить вал...
Да че там авто
Все должны помнить генератор на советских велосипедах....
Ночью заморишься ездить.. :spiteful:
