Народ помогите разобраться с вентиляцией. Имеется котельцовый гараж (потолок залит бетоном), вентиляции в гараже как таковой нету, а надо бы т.к постоянно осенью и в конце зимы там ужасный конденсат, за смотровую яму вообще молчу. Вот накидал примерно план гаража, но:
1)где лучше делать приточные отверстия в самих воротах или рядом в стенке, одного хватит или надо несколько?
2)Если сделать вытяжной канал в том месте где отмечено зелёным овалом, будет ли вентилировать гараж?
3)Как сделать вентиляцию смотровой ямы?
Красным - цветом стены
Чёрным - смотровая яма
Розовым - ворота и вх. дверь
спасибо, буду покупать и подымать трубу, правда длинная нужно будет , гараж то почти 2х этажный)))
какой пол. забетонирован. есть гидроизоляция
пол забетонирован, гидроизоляции нету
Тоже мучаюсь с сыростью . Уже и не знаю , что и делать .
в обычном деревянном гараже под пол на землю я ложу рубероид. перекрывается поступление влаги любой бетон хорошо пропускает влагу- поэтому и влажность
Возможно влажность в гараже образуется из-за открытой( или плохо теплоизолированной) ямы .
Клод, яма выложена из кирпича, сверху закрывается досками, правда снизу, пол ямы не залит просто земля.
Изменено пользователем Serega2300
Если в приточку воткнуть небольшой подогрев и вентилятор будет совсем хорошо.
Из-за разницы температур( в гараже и ямы) может образововатся конденсат- который оседает везде - в итоге влажность. Был подобный случай- плохо закрыл подвал- в результате в гараже образовалась приличная влажность- был в шоке от увиденного. Конечно яма и подвал по глубине разные- но возможно как вариант( ведь мы лечим по телефону :) ). Вполне возможно что просто досок не достаточно для закрытия( изолирования).
Есть ли вокруг гаража какие-либо препятсвия ? Если нет - то достаточно поднять трубу чуть выше крыши гаража. Только не забудьте дефлектор на вытяжку поставить. В погребе труба должна доходить почти до самой земли внизу... В гараже приточка должна быть внизу (неважно в воротах или нет), а вытяжка вверху ИМХО :hi:
Отличный ответ. Не смотря даже на то, что форум не прочли:)) А так все правильно:))
весь не читал, только начало.... Но знаю точно, чем длиньше труба - тем больше тяга. А дефлектор увеличивает тягу. Приточка - как можно ниже нужна, вытяжка - как можно выше....
С уважением, непрофессор аспирации, ваш - Дайкин :hi: :)
LIST, а на СНИП, случайно не наведете?
очень меня интересовало когда-то, соотношение сечений и объема помещения.
D=100mm вентиляции для 10м3, 150 для 20, 200 для 40, дальше уже нелинейщина. конечно это верхний порог, можно экономить, но тогда маленький диаметр на длинной трубе (коробе вентиляции) даст сопротивление которое сильно снизит производительность вентилятора.
З.Ы, В советские времена за приточку офигенно сношала санэпидстанция. но если так уж хочется то надо предусмотреть возможность 100% заполнения трубы антисептиком и его слива.
Упс! гараж 6х3х2.5 = 45 кубов.
нам в трубу 200. это означает 4 трубы 100. Спасибочки, спасибочки.
а первоисточник не дадите?
Нормы нормами, но испокон веков 100 сотку асбест на один гараж -хватает.... и стоят до сих пор тысячи и сотни тысяч гаражей всего с одной трубой и ничего... Для средней и южной полосы я имею в виду...
Настоящие профессионалы должны оперировать консолидированной информацией, а не только нормами :)))
100 мм вентиляция на 10 кубов это для помещений с людьми
А гараж стоит месяцами один одинешенек, и там 100 -ки за глаза хватает на 18 кв м...
Но погреб или смотра - свои трубы, это определенно :)))
С уважением,
LIST
+1!
Изменено пользователем gogis
+1!
Это смотря с какой стороны посмотреть :)
с одной стороны массовая автомобилизация это последние лет 50 максимум.
с другой - лично знал нескольких кто и болгаркой ворота полосовал (прорези вентиляции делал) и вентиляторы вставлял - а машинка всё равно гниёт,
а все потому что катодофорез в автопроме пару десятков лет как начали делать.
а вы пишите что веками :rofl:
Извините когда писал прошлое сообщение совсем упустил что речь идет о гараже и автомобиле.
Этот случай еще тяжелее чем помещение с людьми :hi:
Сразу хочу отметить что "ужасный" конденсат это следствие холодных стен. влага из воздуха оседает на холодных стенах. вот вам и конденсат + испарение с мокрой машины которую ставят в замкнутое помещение.
теперь по пунктам
1) отверстиЕ лучше в воротах, особенно если стены кирпичные. так лучше взломоустойчивость. отрезать колечко трубы подходящего диаметра и наварить там полосу на манер жалюзи чтоб не лазила всякая живность.
отверстие будет одно (поближе к полу) , несколько мелких приведут к тому что в большинстве случаев воздух будет идти по пути наименьшего сопротивления , т.е из одного в другое, а не как надо для вентиляции.
2) это будет наилучший вариант.
3) кроме принудительной (установка вентилятора) никак более. гараж у вас неотапливаемый, перепад температур небольшой отсюда и практически полное отсутствие естественной циркуляции.
Что еще можно сделать - покрасить трубу вентиляции в чОрный цвет. снаружи сверху поставить роторвент . если у вас просто высокий гараж (одно общее помещение ) то достаточно одной трубы, если все же второй этаж (в то или ином виде - мансарда и т.п.) то надо озаботиться чтобы он имел дверь (был отсечен от места машины).
и
луженая ГАЗ-21 до сих пор у соседа не сгнила....
если гараж отапливаемый, то вентиляция - многосложная должна быть (по опыту)... промерзания надо исключать !! При таких площадях - невозможно !! Пробовали....
Луженая, это не катодофорез... Лужение это лужение и оно очень долго служит.
ГАЗ 21 не луженая. Ни одна из них не луженая,поверьте.
Скажем так,никто их не лудил с целью повышения коррозионной устойчивости. Припоем покрывались участки с дефектами штамповки.
Возьмите переднее крыло от 21-й. Оно из трех частей стостоит. Они вместе сварены,а припоем заделаны неровности.
Извиняюсь что не в тему.
По теме эффективность вентиляции зависит и от конструкции крыши. Если у вас крыша дощатая и покрыта рубероидом (наплявляйкой) то она прогревается сильно и быстро даже в морозный день в феврале. Под крышей возникает слой теплого воздуха и от этого перепада с холодными слоями ниже по мере остывания образуется конденсат.
Если крыша теплоизолировна,то этой проблемы нет. Больше появляется конденсат от бетонного негидроизолированного пола.
У меня в гараже раньше была вентиляция из двух труб ф200мм (асбест).И приток из пары блочных красных кирпичей (что маловато).
Чтобы отводить холодный воздух от пола на трубы что в крыше были надеты рукава (каркас из реек и обтянуты пленкой) и эффект был хорошим ,особенно если подолгу не ходишь в гараж.
Сейчас имеется принудительная вытяжка,а приток тот же. Да и я там почти живу :rolleyes: ,так что пока нормально.
Доброго времени суток товарищи!! Подскажите пожалуйста как устроить вентиляцию в 3-х уровневом гараже. Гараж находится в кооперативе, со всех трех сторон соседние боксы.
первый этаж зимой будет редко прогреваться воздушным отопителем Sirocсo 262, второй этаж планирую обшить вагонкой и поставить люк между этажами. На втором этаже будут работать маслянные обогреватели после прогрева гаража воздушным отопителем. Задался вопросом вентиляции из-за того что в подвале сырость и выпадает роса на перекрытии. Смотровая яма во весь гараж из пеноблоков (шлакоблоков). Трубы которые проходят по задней стенке гаража асбестоцементные, если врезать по вентилятору на каждом этаже, будет ли работать такая схема?
