zenzubel 03
Электролобзик BOSCH не работает -стучить
Брали вернули при включении-полное нажатие клавиши тихонько издаёть постукивание не работает.220 до регулятора доходит.post-12901-030914200 1394914352_thumb.jpg...post-12901-018456300 1394914359_thumb.jpg...post-12901-034385900 1394914387_thumb.jpg...post-12901-035290300 1394914488_thumb.jpgИ что эт за проволка из ничего и в корпус-небось железа статора касается?
Изменено пользователем zenzubel 03
Проволока из ничего в корпус - это бывшая обмотка статора. Скорее всего.
или для снятия статики?
Эта проволока заземления, вставляется между пластмассовым корпус и статором, в корпусе есть специальный паз. А не работать может из за регулятора оборотов, попробуйте подключить помимо него.
'при включении-
не работает'
Чёт не догнал, про симптомы, что за постукивание? Есть какое то вращение?
Проволочка земля, просто втыкается в статор.
Да, эта проволока подсоединена меж двух конденсаторов на входе по питанию.post-12901-097992000 1395208099_thumb.jpg
остаётся попробовать подключить как советуют.Постукивание чисто акустическое -ротор не дёргается.
Хм, хм... глыбако копаешь... :crazy: Соберёшь кнопку?
Проверяй мотор, все соединения, останется семистор в кнопке, хотя нет... если б семистор были б максимальные.
Коллектор осмотри внимательно на обрыв, 90% неисправностей растет оттуда.
Скорее всего якорь зависает на статор у меня такое на дрели было. Под статор подложил бумажку зажал корпус винтами все заработало на ура. Тоже Бош зеленый сильно Б/у
Заодно проверить подшипники.
Кнопку собрал(да, задача ещё та),сам лобзик разбирать стремаюсь,с какого угла начинать -взрыв схему бы.
Какие проблемы поставь видеокамеру чтобы не вспоминать откуда детали и разбирай.
