user30583
Помогите опознать станок.
Добрый день. Помогите опознать станок и найти к нему инструкцию. Так как уже купил. Нужно делать.
Итак токарный похоже 1Б12П? Можете подсказать что у него должно быть в тумбах? Так как мне достался без тумб, стоял на верстаке. При этом двигатель закрепили рядом на стене. Посмотрев под ПБ не увидел где бы там проходил ремень.
Состояние токарного не очень, особенно станины. Передняя направляющая имеет явный буртик изнутри. Возможно как-то восстановить?post-003055900 1394912950_thumb.jpg
У станка заклинен подшипник шпинделя (не знаю как правильно называется, в общем где патрон стоит).
Что за приспособы для токарного (на фото где резцедержатель, под номерами 1 и 2)?
Что за сверлилка?
Может кто проконсультировать как подключить двигатель на 220? (на бирке двигателя написано 220/380).
Изменено пользователем Buzilik
Токарный 1Б12П , в опознанных есть. Сверлилка что-то типа 2М112 , тоже есть в опознанных.
Подключить можно- соединить обмотки в ""Треугольник"" и подключить с конденсатором.
То есть без конденсаторов его никак не подключить? А для чего надпись 220/380? ну и написали бы 380 и всё.
А это для тех, кто понятия не имеет, что напряжение сети ни как не говорит о количестве фаз.
220 бывает и 3-ф., тогда между Ф и 0 - 127 В
токарный либо 1612 либо тс-135 либо каргель дл-1 ли сборная солянка из этих станков, тс-135 на подшиниках качения остальные скольжения.
В разделе ""Электропривод"" работа трехфазного асинхронного двигателя в однофазной сети прекрасно разжевана ,разъяснена , и преподана масса способов его подключения. :good:
Подскажите пожалуйста, сколько примерно весит токарный станок (без тумб)?
То что под цифрой 1 скорее всего ставилось вместо штатного резцедержателя и служило для сверления на самоходе, вместо того чтобы вручную бабку крутить.
