-ReZak-
Ag 99.99 потемнеет ли со временем?
Добрый вечер! Собственно,вопрос в названии темы. При хранении в нормальных условиях, серебро пробы 99,99 потемнеет ли? и если да,то как быстро?
Слиток 100гр, хранится примерно год, потускнел значительно.
Соединения серы всегда есть в воздухе , так что потемнеет.
эх... а герметичной упаковки я так понимаю,не бывает?
В жилых помещениях сероводород зачернит довольно быстро
Еще как почернеет, от розового до фиолетового и так до самой черноты.
потому сейчас все волноводы СВЧ покрываем золотом или серебро-родий, для особо ответственных изделий.
дорого, но внешний вид не меняется даже в морском климате.
Сейчас вроде даже для населения доступно родирование, может быть вам присмотреться к гальванике?
Нее,гальваника неприемлима,вопрос о хранении слитка тут
В масле. Чтоб не было контакта с воздухом.
В масле.
.....................Безсернистом . Или под керосином.
А масло или керосин не изменят свойства и состав серебра? Не будет диффузии?
Серебро 99,99 не почернеет. Со временем станет серого цвета, естественно если в воздухе не будет особых сернистых газов. Много лет лежит маленький кусочек анода и серый цвет не меняется.
Ну я ж не в сортире буду хранить слиток! А как лучше-в герметичной упаковке,или чтоб был доступ воздуха?
Под сернистыми газами я не имел ввиду атмосферу туалета. Есть города с сероводородными источниками минеральной воды, там окисление будет сильнее. Думаю, что герметичная упаковка будет лучше, особенно если воздух предварительно осушат и очистят.
В первых чистота анодная идет 999.9 пробы(все измерения идут не от 100% ,а от 1000 %)- окисляется тоже . . Меньше чем сплавы -но серо темные разводы присутствуют.Получал пластины для работы и это точно..
Что касается небольшого налёта -легко снимается -потереть теплой кашицей питьевой соды .Самое лучшее средство и для изделий тоже..
Может в парафин окунуть?
Или в пакет для еды засунуть и откачать воздух.
--------Заполнить аргоном.
Если потереть содой,то сколько то массы да потеряется,а это не нужно!
Не потеряется .
Можно покрыть лаком бесцветним от окисления -для слитка это подойдет. Изделия покрывают родием.Хорошие результаты от окисления серебра даёт магнитная галтовка. :good: Изделия долго сохраняют блеск. Обусловлено это тем ,что мелкие поры заглаживаются и поверхность становится плотнее и меньше окисляется . Даже тонкие цепи-долгое время сохраняют блеск.
По мне так, проще содой потереть пальцами ,чем красит лаком ,а потом отмывать. :)
Нисколько не потеряется. Сернистое серебро восстановится до металлического. Только не содой, а уксусом. Изменено пользователем Ax0n
есть же пасты для консервации. а потом в вакуумную упаковку
На воздухе - потемнеет, ну и что.
Хочется сохранить блеск - ну, парафином облейте, или в пакет/банку с маслом (без сернистых присадок).
В любом случае вес слитка не пострадает, и как был 100гр серебра, так и сохранится.
Чистое серебро окисляется только в присутствии озона или хлора (бассейн, моющие средства, "солянка"). Серные составляющие действуют на медь в сплаве, но это уже другая история...
Изменено пользователем крепило дикое
99,99 проба-это чистое?
