Рус0508
ИБП в качестве инвертора 12/220 в авто
Есть идея использовать ИБП от компа (батарея умерла) в качестве инвертора 12/220В в машине для зарядки ноутбука. Кто в курсе, подскажите, это реально и будет ли работать? Есть ли смысл возиться?
Зачем такую дуру в машину, половина функционала которой не будет использоваться, есть же пеобразователи 12/220 для авто.
есть, но в магазине за денюшку :cray: . а ИБП с дохлой батареей дома бесплатно :wink:
Да и автомобильные зарядные для ноутбуков существуют, и КПД у них по выше будет.
Теоретически не вижу препятствий, ведь БП компа работает от псевдо синуса.
Импульные блоки питания работают хоть от синуса, хоть от постоянного тока, им совершенно все равно. Для аварийной системы, на насос отопления в доме, 5 лет уже как стоит. Вместо штатного сдохшего аккумулятора, подключил автомобильный.
так вроде он пищать должен при работе от батареи....
Что смущает, напряжение в автомобильной сети меняется от 12 до 15 вольт , при штатных для ИБП 12 - 220, при 15 будет 275 , наверное это не хорошо для БП.
Так сикир-пищалку никто не отменял.
я в своё время на даче использовал для телика и триколора когда свет отключали, пищал на улице так, что дома было слышно, залил пищалку клеем сгорел,,,,
Штатные батареи 13,5-13,8В. Заряд 14,5-15В.
Не скажу про ноут ,но уже штук пять ИПБ пользуем на природе для освещения(энергосберегайки) и прочих дел.
Не скажу про ноут
1,5-2 года ноут стоял и питался от ИБП (Это когда батареи родные сдохли, а свет часто вырубали).
zenzubel 03, интересует, не отключается ли ибп через несколько минут после работы от аккума? мой ибп после отключения 220в примерно минут через 10 отключал комп и сам выключался. может ему какая то модернизация нужна? :unknw: а пищалку выпаяю и усе :)
Anato, на сколько по времени хватало авто аккума (примерно)?
Отключается не от времени, а от разряда батареи. Ничего модернизировать не нужно.
Изменено пользователем ww07
Когда забывал включить электричество (пищалку то сразу ампутировал), день работы и ночь простоя, аккумулятор был живой, на сколько живой не знаю, больше суток не экспериментировал.
Пока батарея живая ИБП не отключится, а в работающем авто не отключится совсем. Думаю надо подключить и погонять движок на высоких оборотах и посмотреть напругу на выходе ИБП.
а почему он комп отключал? или это программно сделано?
Комп потребляет ват 300, а то и больше, емкость штатной батареи небольшая, напруга батареи упала вольт до 11 он и вырубился и комп следом.
Скорее всего. Старый безперебойник работает без проблем. Новый отключается через определенное время. Батарея тут не причем. Вырубился,снова включаеш и сново через то же время примерно вырубается.
Как правило летом ,вечерок по пользуеш без фанатизма ,но утром машина заводилась,ИПБ старые-пищаль (клею в её)
felik, вот это уже печально будет :cray: хотя моему уже лет 10, не думаю что он "новый" :crazy:
будем попробовать :hi:
Вот результаты эксперимента: удалил пищалку теперь не пищит.
Но блин через пять минут выключается. включаешь снова - работает, но через пять минут снова выключается :cray:
По ходу какой то таймер или хрен его знает :unknw:
Вопрос к электрикам/электронщикам, как и что сделать чтоб не отрубался?
ИБП Mustek PowerMust 600USB
