Abel
квадратные головки болтов резцедержки в чем фишка?
Собственно мучает этот вопрос: почему болты резцедержки токарного станка имеют квадратную голову? у меня просто нехватает этих болтиков - думаю может заменить на стандартные шестигранные или с внутренним шестигранником? это традиция такая или всетаки есть какой то сакральный смысл именно в квадратности?
когда нет родных то можно поставить любые, Только не забудьте проточить кончик болта, ато потом не выкрутиться
Больше все таки традиция. Плюс квадрат более устойчив к ""слизыванию"" граней при частом пользовании.
Сдаётся мне, что у квадратных гораздо труднее "слизать" грани (у треугольных ещё труднее, но треугольники и делать сложнее). Шестигранник, тем более внутренний , проживёт недолго.
Воопче, когда мне достался маленький универсальный станочек... я почти сразу начал применять обычные болты... в том числе и те которые вставляются в пазы фрезерной приспособы (напр. что-бы тиски закрепить). Конечно родное как мне кажется каленое или из качественного металла но я эту проблему решаю проще - регулярной заменой болтов и гаек.
Меняйте на что хотите, лучше чуть подкаленные, чтоб не гнулись от затяжки. А вообще, если есть под них ключ - не вижу повода не выточить новые болты. Даже без фрезера.
Внутренний шестигранник будет накапливать стружку. Внешний - без проблем. Головку под него найдите и крутите на здоровье.
Про слизывание - это миф.
шестигранник внутренний всё время забивается стружкой
Ну, у некоторых и резцедержки вон разгибает. Просто не нужно чрезмерно туго затягивать болты. Я сразу обычные 8,8 шестигранные поставил, крутил накидным ключом, так через год ключ слизало. Головки болтов можно сказать целые. Только несколько раз снизу обрезал расклепанный конец и заново протачивал.
Глубоко по барабану какие головки, у меня на одном стоят шестигранные на другом 4х гранные.
в том то и прикол, что ключа квадрата нет, затягиваю рожковым, да еще и не все болты в наличии. попробую что нить подкаленное найти на замену. Благодарю за ответы.
Да ладно. Вот интересно, а почему извращаются с квадратом в трещетках и прочих накидных? И главное, срывается шестигранник, квадрат не помню. Хотя молодой еще, наверное.
недавно сделал себе шестиграникиpost-92474-055163700 1395076198_thumb.jpgболты они и в африке болтыpost-92474-076941800 1395076072_thumb.jpgа вот ключ до сих пор радует,просто делается и аакуратный
очень хорошо показала себя наружная звёздочка.
slonopotam, Торкс называется если 6ть граней. :)
Кстати хорошая идея - надо попробовать.
А еще квадрат фрезеруется быстрее.
Кто знает, есть ли наборы головок под квадратные головки болтов (с квадратами, скажем, от 8 до 24мм).
Что-то в инете не нашел (кроме головок для масляных пробок с внутренним квадратом и 6-гранником)
(не реклама: http://best-instrume...%D0%BA?&page=2. В самом низу).
Тема старая, сильно на ответ не надеюсь.
Изменено пользователем Alex1953
Была проблема при покупке станочка что ключа не было, а болты с квадратной шляпкой. Вышел из положения сварив головку 1/2" рабочей частью к Т-образному удлинителю из того же китайского набора
