Театральный инженер
Реальные возможности гладкоствольного оружия
Официально владею охотничьим оружием почти сорок лет ,охочусь с ним ,патроны для ответственных охот заряжаю сам ,диапазон добытых трофеев от бекаса до глухаря и гуся по птичке ,от горностая до лося и медведя .Меня раздражают сказки о том что дробью за 300 метров берут гусей ,пулей из ружья за 500 метров лося берут ...Сам не стреляю дробью далее 50 метров ,пулей стараюсь стрелять из ружья не далее 50 метров ,хотя когда очень нужно было (лицензия горела) взял тремя выстрелами лося за 126 метров (меряли рулеткой) -все три выстрела были по стоячему лосю-трёхлетке под 250кг и попадания все были по месту .
Я вот отливал себе жаканы потяжелей, да навеску поболее сыпал, так кабана за 100 метров валил так, что он на 2 метра отлетал. И это в сумерках, да в камышах по колено в воде. А вы тут про лося, да в него на такой дистанции, еще с нарезняка тока криворукий солдат-срочник, призванный с 3 курса филфака не попадет :rofl: :spiteful: :lol:
Театральный инженер, .Меня раздражают сказки о том что дробью за 300 метров берут гусей ,пулей из ружья за 500 метров лося берут ..
так что рыбак , что охотник ..... врут, для красоты сюжета)))) и сколько анекдотов , комедий и прочих картин маслом ))) про ЭТо))
нечего раздражаться вспомни свои ощущения когда впервые взял в руки заряженное ружье))))
Изменено пользователем alex420
Так на Ганзе это всё исследовано и выложено.
Ну, на той же ганзе или где-то рядом попадались описания нурса 12 кал, который вполне ходил на километр с небольшим. Небольшая навеска пороха для разогнать и завести движок, а дальше изделие шло само, с жутким воем - закрутка за счет нескольких, засверленных под углом, сопел.
Несколько понимая в соотношении энергии и балл.коэффициента ,думаю что конечно можно уложить и лося 50 гр пулей на 500 м если стрелять под углом в 80 гр и пуля войдет вертикально в голову )
В общем артиллерист я некудышный ,поэтому поддержу т.с.))
Для попадания до 1000м есть карабины с практически одинаковой экспансивностью что на малых что на больших дистанциях ,но имеющие возможность реального прицеливания.
Изменено пользователем sergeo
Это другая тема ,причём требующая совсем других навыков стрельбы ,кучи оборудования включая бенчрестовый стол ,метеостанцию ,кастомное оружие и патроны правильные .
:fool: A normi i standarti na chto?
Это другая тема
Да и не спорю .
На ганзе есть тема где с духовушек с энергией в 45 дж пулей с б.к. 0.028 весом чуть более грамма пытаются попасть на 300 м и при этом это удается ))
Отлично ,но что кроме воздушного шарика можно проткнуть ?
Нее только зрение попортить )
на таких дистанциях 98%подранки.и2%добыча
2477 метров. Крейг Гаррисон, снайпер одного из подразделений британской армии в Афганистане подстрелил двух "кабанов" . Так что я пошел дальше практиковаться
Андрей Михайлович, гладкоствол тут причем?
Белорус, утяжелять пулю и навеску - не единственный способ.. действуют и наоборот, облегчая пульку, зато на дистанции она уходит за счёт большей скорости меньше от цели.
Zmeyss, посмотри Girojet - пистолетный раскручивающийся реактивный.. пуль! )))
http://www.popmech.ru/blogs/post/5701-evolyutsiya-oruzhiya-ekzoticheskie-patronyi/
насколько я понимаю, отверстия там должны быть обработаны с очень высокой точностью, а заряд реактивный сгорать чисто и без возможности забить эти отверстия.
Кстати, там же есть очень интересная пулька, использующая аэростатический эффект для снижения трения об ствол.
Также есть способ увеличить скорость вылета пульки, используя разделённый заряд и покрытие PTFE..
а трение в полёте снижает эффект каверны у пуль THV
Короче, если использовать все эти достижения:
1) берём очень лёгкую подкалиберную пулю с носовой частью THV,
2) покрываем всю PTFE,
3) реактивную заднюю часть ставим на
4) вышибной латунный разгонный стакан с отверстиями Comp Bullet,
впихиваем это всё в гильзу с бинарным зарядом..
и если пулька не сделает 3-4 маха на длинном стволе - идём на увеличение калибра и утяжеление заряда.
Был и такой метод в пушках Зверобой - если броню танка не можем пробить, так по ней надо вдарить так, чтоп там всем хватило.
Господа , скорость подкалиберного снаряда вылетающего из стола гладкоствольной пушки советского танка Т-72 равна 1600-1700 метров в секунду , а это если перевести в километры в час = 6120 км/час . Аэродинамика ваших пуль ни чем не отличается от булыжников которые метали товарищи неандертальцы в вымерших мамонтов . Стабилизация у ваших пуль тоже никакая , и в результате энергия пороха в гладкоствольном ружье охотника затрачивается на создание звука . Зверь чаще всего умирает именно от этого звука еще до попадания пули !
Пробуйте доработать аэродинамику пули напильником и вооружите её стабилизацией .
vintavs, в Союзе делали когда-то малой партией подкалиберные оперенные пули. Ручная работа и все такое. Закрутка за счет скосов на лопастях оперения, рассыпающийся контейнер. Из стандартной гильзы головная часть пули торчала мм на 25-30. Гуглите "пуля Зенит" - найдете много картинок и статей...
Пулю Зенит сконструировал ботаник , но энергичный .
Куда и как полетит эта пуля сцентрированная бумажной гильзой и тряпочными пыжами - угадать невозможно . Аэродинамику этого шедевра тоже желательно доработать напильником .
Изобретатели советского ВПК снаряд в стволе центрировали отдельно от гильзы .
http://scilib.narod.ru/Military/Artillery1938/glava06.htm
Изменено пользователем vintavs
......................Так она со своим двигателем ??? :shok:
Для надежного поражения крупных зверюшек на дистанции 300-500 метров надо брать мелкую дробь. Чем больше дробин в осыпи, тем больше шансов, что на такой дистанции хотя бы несколько из них попадут в цель.
Чтоб мелкие дробины дольше сохраняли энергию, следует использовать дробь из обмедненного урана.
Для увеличения начальной скорости хотя бы до 7,9 - 11,2 км/сек., надо использовать магнумовские гильзы, например 12/89 и вместо обычного бытового пороха использовать быстрогорящие вещества - нитроглицерин и его производные.
Прицел для стрельбы на таких дистанциях должен быть не менее 80-х кратного. Полезны насадки типа "обратный парадокс", те, у которых нарезы на внешней стороне насадки, и смазка канала ствола жиром новозеландского единорога.
Изменено пользователем krokodil
. Кабанчик четырёхлетний стреляный с 35 метров пробежал с пробитым сердцем 40 метров ...
В давние времена кабану прямо в лоб с СВД досталось, пуля рикошетом ушла, кабан это "лесной танк" брони добавляет грязь на шерсти.
Пулю Зенит конструировали очень грамотные специалисты из ЦНИИТОЧМАШ ,главная изюминка этой конструкции тянущий поддон-контейнер ,в 80х годах партию патронов с этой пулей получили охотоведы из Глав Охоты ,использовали для товарного отстрела ,в реальности пуля эффективна до 150 метров .Главный недостаток этой пули - слишком трудозатратна и дорога в производстве .
Переходный конус , на спортguns.ru патрон влияет на результаты стрельбы. Но не более чем на 50%. Все остальное зависит от ружья, главным образом от геометрии ствола.
У подкалиберного снаряда всё зависит от конструкции снаряда и контейнера + центрирование в стволе .
, а в результате получился обычный советский ширпотреб .
Гость
