Как переделать токарный станок 16т04а в винторезный
Subbotin59, воспользоваться плашкой
А как самому сделать продольную подачу на токарном станке 16т04а?
Может кто не будь переделывал токарный станок 16т04а в винторезный или хотя бы чтобы работала продольная подача очень прошу помогите новичку в этом деле.
Всем форумчанам доброе время суток!Вот купил Кировоканский станок 16т04а и не как не могу найти паспорт на него если можете помогите очень надо.
Уважаемый Глеб посмотрел то что вы предложили....из всего этого не какой путной информации я не получил.
бывает стоит задуматься о целесообразности такой переделки…
Изменено пользователем Глeб
Глеб мне нужно его запустить т.е. его надо подключить с 380 на 220 ну и хотябы можно было что нибудь точить имея продольную подачу.
УВАЖАЕМЫЕ ФОРУМЧАНЕ!!!Помогите найти паспорт токарного станка 16т04а очень нужно. Скачать его не могу так как его нет для свободного скачивания(КАКОЙ ТО СЕКРЕТНЫЙ СТАНОК).
поиск по форуму даёт множество ответов — https://www.google.c..._sm=93&ie=UTF-8
Например:
Отличие от 16Т04П в гидростатических опорах шпинделя, остальное тут: http://www.chipmaker...ee5de49e70b61b/
Всем доброго время суток!Подскажите какой двигатель стоит на вариаторе и масляной станции токарного станка 16т04а и как их подключить на 220в.
Частотно регулируемый привод.
Остальное в паспорте на форуме.
Вам поможет приставная гитара и с нее привод через карданный вал на продольную.
Уважаемый Генадий Васильевич!А если подключить через конденсаторы?А паспорта на форуме такого нет.
плохо ищите http://www.chipmaker.ru/files/file/10347/
я резьбы режу на таком станке когда чпу поставил
Есть некоторая сложность. Обычно в этих станках двигатель соединен на звезду внутри, и переделка
требует его раборки для выведения всех пар концов обмоток.
И всвязи с этим имеются сложности с запуском на конденсаторах.
Р.С. Просьба. Анатолй не кричите на форуме (большими буквами). Здесь это не любят.
Изменено пользователем vasili4
ExproSE, это другой станок
Всем доброе время суток! Помогите подключить токарный станок 16т04а на 220в через конденсаторы.
Ну подключите вы его через кондеры и что тогда на нем точить? деревяшки что ли ? от мотора остается 30 процентов и все. Вам уже предлагали : частотник или ДПТ , поймите правильно станок по металлу, нужна мощь и хорошие стабильные обороты при нагрузке то есть крутящий момент, по моему опыту ну не как не катят кандеры в этом случае, лучше всего частотник.
В этом станке главное подключить маслостанцию и обеспечить нужное давление для гидростатических подшипников шпинделя :wacko:
А автор топика, похоже, нас троллит — за неделю можно было бы и разобраться.
Уважаемый Александр а какой частотник нужен для станка 16т04а я в них нечего не понимаю может подскажите.
У меня стоит двигатель на 1,5 кв а частотник на 2,2 кв с не большим запасом . Сейчас частотники на одну фазу аш до семи киловат продают и производителей развелось много так что выбирайте по своему кошельку , чем дороже тем лучше , удачи.
Я делал вот так на этом станке, вариатор снял, сделал крепление для мотора и установил ДПТ 3,2 Кв, обороты регулировал Латом.
