drunij9
вопрос про зависимость скорости жидкости от давления
Нужно определить расход воды проходящей через трубу имеющую площадь поперечного сечения S и заданное давление P. Объем равен S*V, только где взять это V- скорость потока жидкости?
S*V - это расход, а не объем. далее см. уравнение Бернулли.
Можно начать отсюда: гидравлические потери, формула Дарси — Вейсбаха, течение Пуазёйля, закон Пуазёйля. Далее — по списку литературы.
Изменено пользователем EW1UA
Все формулы скорости потока жидкости с зависимостью от трения, я же трением пренебрегаю так как длина трубопровода очень мала. Мне нужна более простая формула, неужели нет даже простых таблиц, графиков нахождение количества расхода жидкости в зависимости от давления и сечения трубопровода???????
В сообщении №1 вы ничего не сказали о длине трубы и о трении.
Можете ли вы полностью сформулировать задачу, чтобы потом не приходилось её уточнять?
Для идеальной несжимаемой жидкости смотрите закон Бернулли и следствие из него, формулу Торричелли.
drunij9, 2.1 - не ваша?
post-19379-035357400 1394950259_thumb.jpg post-19379-013019800 1394950311_thumb.jpg
Так ведь и жидкости обладают разными характеристиками при разных условиях. Чего прокачиваете - спирт, воду, растительное масло?
И что это за такой короткий трубопровод длиной которого Вы пренебрегаете? Шайба?
Изменено пользователем papuel
мне нужно знать расход воды литров в минуту проходящую через полиэтиленовую трубку длиной 700мм с внутренним диаметром 8мм, давление в трубе диаметром 89мм к которой соединена трубка равно 1,8 атмосферы. http://www.trinitas.ru/rus/doc/0016/001c/00161523.htm
30л/мин
эксперимент показал 12л/м
