Эквестр
Временный клей.
Есть в природе такая штука? Например что-нибудь приклеил, а потом отклеил и клей оставляет минимальный след? Нужно аккуратно прорезать на алюминиевой фольге отверстия. На ЧПУ было бы в разы удобнее, но вот вопрос - как закрепить. Подумалось приклеить, но как потом её отлеплять без повреждений? Подскажите, если кто сталкивался с такой задачей.
клей от грызунов :crazy:
Термоклей. Потом феном нагрел и все.
Малярный скотч. При наклейке "крест - накрест" становится двухсторонним :) .
Водой намочить и прилепить.
Старый добрый клей из крахмала.
Я шайбы на своём станочке точил, с фольги бронзовой 0,3.. Приклеивал циакрином к планшайбе, потом ацетоном оттирал..
На днях деталь делали, так приклеивали супер моментом, гелем, потом в печь на 320 градусов и клею каюк. У нас правда относительно жесткая деталь была - за 300 мм и толщиной от 2 до 10 мм. Попробуйте на образце, может подойдет
только не ржать! ириска, марки "пломбовыниматель". типа кис-кис или буратино. плавится, приклеивается, потом водой смывается. пару раз здорово выручала. правда - вопрос в нагрузке.
Спасибо всем за советы. Даже не ожидал столько вариантов. Будем пробовать-отписываться.
пиво или сахарный сироп
Он же толстый и неравномерно ляжет! Целлулоид (целофан) так же, но приклеивать утюгом?
Наверное, сгущенное молоко практичнее? :rolleyes:
