slonik
Нужен совет по ремонту станка с приводом Fanuc
Добрый день. Очень нужен совет. Проблема такая-ремонтирую самодельную (Сделано в Литве) газорезку. там стоит комп (еще с Windows95) который управляет приводами Fanuc.При включении привода всегда автоматически должен включиться привод Z( газовый держак вниз-вверх)и пойти вверх до концевика HomeZ.Так и происходит.Там он останавливается.Но через примерно 2 секунды он снова идет дальше вверх и наезжает на аварийный +Z.На экране загорается -СNC RESET?Как определить проблема в двигателе,энкодере(находится на торце движка), приводе или сигнале с компа ?
двигатель-FANUC AC servo motor mod 1-0,Type A06b 0522-B042.
Привод FANUC (на верхней плате надпись-A20B-1000-0560)
Прошу дать совет.
Изменено пользователем n-a-v
Узнал какой у меня привод-A06B-6050-H002.Даже нашел примерную распиновку пульс кодера на движке. Просмотрел импульсы. Они есть Правда не знаю такие-ли. Там такие сигналы-PCB ,*PCB,, PCA, *PCA ,PCZ ,*PCZ ,C1 ,C2, C4 ,C8, OH1, OH2, +5V и земля.Может кто знает какие это сигналы.Я так понимаю PCB ,*PCB,, PCA, *PCA это прямоугольные импульсы сдвинутые друг относительно друга.А вот -PCZ ,*PCZ это что ноль метка. Или ноль метка это -OH1, OH2?А что такое за сигналы-C1 ,C2, C4 ,C8?
Сегодня снова ковырялся с газорезкой.Столкнулся с неожиданной проблемой. Разьем(CN1) никак не снять.(Туда приходит задание на привод) Его видимо уже лет 10 никто не трогал.И он задубел. Там по бокам выступают кнопочки чтобы можно было его снять. Так вот они уже не работают. А силой не снять. Можно все обломать. Не знаю что и делать.
Сегодня еще прозвонил 20-ти жильный провод от пульс кодера до привода и заменил переключатель режимов.. Обрывов нет. Иногда даже все работает. Но часто при переключении режима двигатель начинает дергаться и обычно после этого стала срабатывать защита OVC и TG.Отключал двигатель. Но даже при отключенном срабатывает TG.
Но если удается дойти до режима JOG то все крутится нормально. В обе стороны
А нет ли у кого service manuala привода Fanuc серии A06B-6050 ?
Там такого нет.
