Занимаюсь иногда вакуумной термоформовкой, имеется в наличии пирометр простой китайский.
Печка верхняя, лист пластика соответственно греется с верху.
Стрельнуть пирометром получается только снизу вверх наискосок, что неудобно, т.к. экран его получается смотрит вниз.
А хотелось-бы закрепить его каким-либо образом чтобы и экран вверх смотрел, и температуру показывал в пост. режиме.
Из какого материала можно сделать зеркало для преломления "взгляда" пирометра и возможно-ли такое в принципе?
Точность не нужна, мне достаточно будет просто каких-либо абстрактных чисел, которые опытным путём будут связаны со степенью готовности пластика для формовки.
в пирометрах должна быть кнопка холд.
зеркал для теплового потока не встречал, другой принцип немного.
проще пирометр вниз экраном закрепить, а зеркалом с экрана показания смотреть.
Тогда надо 2 зеркала, иначе цифры наизнанку.
Для чего эта кнопка?
У меня совсем простой, 4 кнопки (подсветка, целеуказатель, мин/макс, град/фар.) курок.
РЕКЛАМА, кнопка Hold (удержание) позволяет запоминать замеренное значение.
На такой модели, по крайней мере, в штатном режиме замеренное значение показывается пока не произведешь следующий замер либо пирометр сам не выключится
http://www.terra-kip..._minisight_plus
У меня такой нету.
Курок держишь-показывает в динамике, отпускаешь, некоторое время показывает ту температуру на которой был отпущен курок.
пирометр ms6520a
http://aziel.ru/index.php?route=product/product&path=233_243&product_id=2402
Да дело в основном не в фиксации показаний, а в общем неудобстве.
Если-бы было возможно применить зеркало, я-бы всё закрепил на каком-либо кронштейне, зафиксировал-бы курок, и радовался смотря экран.
А так приходится гнуться несколько раз за цикл, стреляя в лист. Физкультура это конечно полезно, но я уже староват для приседаний.
http://aziel.ru/image/data/Mastech/MS6520A.pdf - в инструкции упоминается режим Hold, индикатор № 13.
Значит в настройках надо включить его.
там автохолд.
10 секунд после отпускания курка.
Моей проблемы это не решает.
А куда Вы стреляете снизу вверх?
Что Вы измеряете?
Ваще-то пирометр - оптическая система. Поэтому зеркало можно любое с последующей калибровкой. Идеально металлическое, типа нет искажений от стекла. По мне для данной задачи любое зеркало. Только надо помнить, что с расстоянием растет створ захвата.
оптическая, кто бы спорил.
правда данный пирометр всё-таки инфракрасный.
чисто оптический работает по другой схеме.
поэтому, направив инфракрасный пирометр на зеркало, мы получим температуру зеркала, независимо от того, что там отображается
Изменено пользователем gartdnepr
Совершенно верно. Как вариант - разобрать прибор, датчик вынести на кабеле в нужное место, а кнопки и показометр оставить в удобном месте. Кстати, такие пирометры есть, например оптрис, да и российские аналоги.
Вы в этом уверены? Тогда он должен показывать температуру линзы.
Пирометр китайский, он через стекло не видит. Линза там из селенида цинка, прозрачного для длинноволнового ИК.
Вернее не китайский, а дешевый, у китайцев есть и "правильные" пирометры в другм ценовом диапазоне.
Посмотрите на диод пульта ИК управления через камеру любую.
Для пирометра важен показатель "коэффициент отражения" или по другому "коэффициент поглащения" тела на котором замеряется температура. У меня не получалось замерять температуру оцинкованного листа. Замер через зеркало также под вопросом. У кого пирометр под рукой попробуйте замерить температуру любого предмета через зеркало и напрямую. Результаты напишите здесь.
У любого пирометра есть рекомендации по коэффициентам.
Измерять приходится температуру листа пластика в подвижной раме. над рамой в верхней позиции находится печка, под рамой в нижней позиции-вакуумный стол.
Мой через зеркало не меряет, показывает немного завышенную температуру зеркала.
Встречал упоминание об использовании зеркала с золотым напылением. Но мне проще распилить мою игрушку.
есть блестящие алюминьки от потолочного светильника, сегодня попробую попробовать..
Viziter, стекло почти не пропускает длинноволновое ИК-излучение, так что через него не получится никак. А чтобы померить температуру оцинковки , надо закрепить на нём "свидетеля" из материала, который хорошо излучает и ждать, пока сравняются их температуры, либо сделать мазок чёрной пигментной краской, типа сурика или наподобие, битум не пробовал, не скажу. Хорошо помогало даже сделать жирную линию толстым перманентным маркером.
люминтий
Я так чищу трубу печки. Если её обмотать фольгой (зеркальной частью), то труба раскаляется до красна.
А его и не надо пропускать. Его стекло отражает. Просто с зеркальной частью видно куда целиться.
Сейчас попробовал направить пирометр на зеркало - он видит только температуру зеркала, попробовал алюминиевую фольгу пищевую - отлично работает! На плите стоит кастрюля с кашей, так через отражение в фольге пирометр показывает 80 с, напрямую - 90. Думаю если фольгу положить на хороший теплоизолятор и увеличить время измерения, показания будут точнее.
Кстати в пирометре у меня вводиться коэффициент, можно попытаться скорректировать ошибку...
Всё просто - зеркальная пищевая фольга!
Гость
