Hammerzem
Индивидуальный свет станка, как правильно сделать?
Здравствуйте уважаемое сообщество, не знаю может быть была такая тема, но появились вопросы по поводу освещения станка, то бишь, что можно поставить в штатный светильник станка. Итак на станке есть линия электроосвещения 24В переменного тока до меня там стояли 2 лампы со стандартным цоколем на 12В включенные последовательно, одна стояла в светильнике вторая в электрошкафу, но я их удачно отправил в мусорник после того как сжег. теперь встал вопрос освещения и вот не знаю что делать. Вобщем сваял я лампу на смд светодиодах, но светит она не очень, теперь думаю мож по старой схеме поставить 2 галогенки, но как то стремно в электрошкафу держать галогенку она ведь неслабо греется. В общем прошу помочь советом или поделиться мыслями как выйти из этой ситуации.
Так вы сделайте на мощных светодиодах. 21 век на дворе хватит греть помещения осветительными приборами :) Я сегодня сделал в прихожую светильник из 12ти 3х ваттных светодиодов. Светит, как прожектор
Изменено пользователем Женя Поляков
Ну во первых дорого. Во вторых до ближайшего радиорынка не очень близко добираться, а в третьих чуть напряжение скакнуло и прощайте светодиоды или вы какой то особый драйвер использовали?
Hammerzem, обычный китайский драйвер, они на 250 вольт расчитаны без проблем. По крайней мере у меня ни разу ничего не сгорело (а напряжение бывало подскакивало. Один раз смотрю - лампочки ярко слишком светят, цешку в розетку, а там 250 вольт). Дорого, да, зато надолго. Беру для освещения теплый свет. Рассаду подсвечиваю красными и синими.
Скорее всего используется трансформатор 380/24 включённый между двумя фазами и "скачки" не страшны.
Изменено пользователем Глeб
Хорошо есть готовые светодиодные лампы на 12 вольт в корпусе gu5.3, чем зашунтировать оставшиеся 12 вольт? Может автолампой ват на 5.
может скажу глупость, но всё же...
у дизельных автомобилей часто бортовая система рассчитана на 24 вольта подобрать лампу и цоколь к ней.
можно поискать трансформатор на 36 вольт такие лампы еще бывают.
можно блок питания от старого компа и любая авто лампочка.
Изменено пользователем Гвардеец 37
Да но там обычные лампы накаливания и номинал либо 21 ватт либо уже 55 ватт а транс по паспорту расчитан на 40.
для зрения самые не напрягающие остаются лампы накаливания. у них теплый свет и освещение из одной точки.
меньше эффккт расслоения теней, так скажем.это порой вредит.
а многие зарядные устройства авто имеют выводы на 36 вольт (обычные низковольтные лампы под обычный цоколь)
Кстати, штатных ламп на 40-60Вт 24В с обычным цоколем E27 — навалом везде, по 7-10 руб/шт.
Например (не реклама): http://www.net-prof.ru/catalog/tovary/4075/55571/
Ну по местным хозмагам такого нет, а интернет магазин либо ящик либо на 150 грн. хотелось бы сделать из того что проще и всегда есть
тогда проще транс на 12 вольт влепить и ставь хоть галогенку хоть светодиодную, но не очень хотелось добавлять соплей в шкаф там и так все плотно.
100%, их можно купить без проблем.
Но я делал бы на светодиодах, я если боитесь бросков напряжения и не разбираетесь в электронике, то питайте светодиодные сборки через блок питания от компа, он хорошо держит броски напряжений, а простейшие источники для питания светодиодов от 12 В или 5 В можно собрать по схемам из интернета, они простейшие и не требуют сложной наладки. Еще из плюсов светодиодов то, что от них глаза не устают и самое, на мой взгляд, приятное они морду лица не греют как лампы, так достает когда лампа недалеко от морды и греет ее ...
Ну не то что бы совсем полный ноль, но самодельная лапма как то не очень надежна особенно когда ее нечем заменить.
Может кто знает как переделать светодиодную лампу с 220 на 24?
ИМХО "индивидуальный свет станка" пустая это затея, подсвечивать надо место куда направлен взгляд. Это просто и естественным образом получается от налобного фонаря. А на станке в какое место ни устанавливай светильник, все время его приходится перенастраивать.
Не будет ли в таком случае проще:
1. Диодный мост ($1)
2. DC-DC Converter 24V Step down to 12V ($5-20)
3. Светодиоды - "по вкусу" ($5-50)
Изменено пользователем Cruzzz
Запросто. Внутри преобразователь стабилизирующий с 220 В на напряжение, необходимое светодиодам, заменить преобразователь на другой, с 24 В на необходимое, об этом достаточно в интернете написано. А я поставил бы светодиодные лампы на 220, на станки ставили лампы на 12 - 36 В потому, что лампы накаливания бьются и внутренности лампы оголяются, создавая угрозу поражения электрическим током, светодиодные лампы небьющиеся и поэтому их можно применить и на 220, но это если вы не на производстве, а станок у вас как хобби.
Станок как хобби, но как то стремно на 220 ставить, светильник то стоит на суппорте он вместе с кабелем постоянно двигается, мало где чего перетрется. Все завтра пойду куплю ЛЕД лампу на 220 и попробую ее покурочить.
Изменено пользователем Hammerzem
Станок как хобби, но как то стремно 220 ставить светильник то стоит на суппорте он вместе с кабелем постоянно двигается, мало где чего перетрется.
Чего там стремного ? На кнопки нажимать вам же не стремно, а там или межфазное, или 220 В, ну или 110 В и ничего не бьет. А вот насчет кабеля так это вы правы, кабель хорошо заделан и закреплен должен быть даже на 12 В, а еще советую поставить свой автоматик на лампы, лучше быстродействующий на ток в полтора раза больше тока потребления ламп и вывести его включалку наружу.
Так все и сделано, береженого Бог бережет. Катушки на 110 вольт и в гальванической развязкой от общей сети.
Поверьте, и с гальванической развязкой 110 В убьет наповал при неграмотном обращении.
Не нужно, содержимое оных и так не является секретом .
Для светодиодов любом случае необходим стабилизатор тока, который может быть как на 220в, так и низковольтный (DC-DC) Дело предпочтений, но себе в качестве местного освещения я поставил именно dc-dc (с ~18 на 12), коммутация с переделанной панели управления станка (кироваканский 16Т02) через реле, т.е. тоже низковольтное. Работают 4 линейки светодиодов в самодельной панели (5-7Вт).
Т.о. получил и гальваноразвязку, и экономичный, достаточно яркий свет.
Cruzzz,
Ну линейки мне точно в круглый штатный светильник не встанут :), коммутация лампочки через реле мне тоже не понятна и разве dc-dc преобразователи стабилизируют ток?
