Вася Никоненко
Начинаю делать мини-трактор
Двигатель садко 6.5 лошадей
Коробка волговская
мост москвич
Пока купил только мост,теперь думаю,нужно ли его укорачивать или пусть будет такой как есть?
минитрактор будет заднеприводный,сцепление ременное.
Все зависит от условий эксплуатации и ширины проездов. А так чем шире - тем лучше в смысле устойчивости.
Какое основное назначение трактора? Чисто транспортные операции или агротехника (пахота, боронование, междурядная обработка и т.д.)?
на вторчермете видал как то 3 погрузчика привезли вот у них мосты так мосты для трактора в самый раз тяжеленные резчик их отрезал и в сторонку вдруг кому пригодятся
Qzmich, назначение транспортные работы,пахота.
lapunja, мост уже купил с москвича.
пахота.
В этом случае надо колею увязать с шириной междурядий. Вообще, стоило бы заглянуть на какой нибудь специализированный форум самодельного тракторостроения, наверняка, там ребяты кучу собак на этом деле съели.
Тогда и укорачивать не надо.
Вот если и междурядную обработку делать, тогда нужно МЦР по центру колес 1400 или 700мм.
Например как у меня :
Понравился такой вариант:
Решил укорочивоть мост на колею 700мм,на полуосях нарежу новые шлицы.
По коробкам думаю поставить первую К-750,вторую волговскую.
Вопрос по рулевому,что ставить рейку или редуктор?
По теперешным временам рейка проще.
просто рейка большая по размерам
Просто они разные бывают. Я так понимаю рейка уже есть в наличии?
Идеально от Опель - кадет. У них крепление рычагов по центру.
Длина здесь не причем, конструкций две. Крепление тяг на концах рейки (не твой вариант), и по центру - пойдет.
Вась ты сразу писал что нада сделать трактор чтобы пахать и транспортные работы тебе сразу нужно определиться для каких точно целей. пахать он нормально не будет потому что нужно для нормальной пахоты иметь хоть тону веса на один корпус плуга это раз при такой мощности двигателя 6.5 л/с это будет маломощный .теперь колия для пахоты 700мм это мало потому что будешь ходить в борозде и при этой ширине колеи он будет неустойчив. для транспортных целей любая ширина .Для посадки картошки и последующим обрабатывании 700 мм как раз. теперь насчет полуосей резать полуось поближе к месту посадки подшипника потом делаем резьбу скручиваем и свариваем полуось шлицы нарезать ты никогда не угадаеш нарезать будет работать пару шлицов или несколько с последующей выработкой сопрягаемой детали
Василий Одумайся! На кой тебе этот трактор с мотором в 6,5лс москвичевским мостом и рулевой рейкой. Пахать он будет плохо ,грузы возить еще хуже , проходимость мрак, а уж намудохаешся с ним не приведи Господь. Пора мыслить взрослыми критериями.Если задумал такой проэкт то ищи мост Газ 51 ,мотор Волговский он низкооборотный, Кпп от Газ 24 -не будет проблем со сцеплением ,за ней газ 51или 53 можно Зил. Рулевое тоже от газона мощное надежное и простое. Рулевая рейка в пахоте умрет быстро. А еще быстрей твои руки умрут, потому что гидроусилитель к мотору в 6,5 лс не приделаешь. И будет у тебя трактор всем тракторам трактор. Газовое оборудование установишь будет еще и экономичным.
Сергей смотрит в корень: 6,5 л.с. это не трактор, а мотоблок, мотокультиватор, газонокосилка.
Гидроусилитель руля при такой мощности двигателя - распыление ресурсов.
Механические передачи и мост рассеят в тепло около 50% механической мощности двигателя и придется вам делить "три оставшиеся" лошадиные силы между приводом колес и рулевым усилителем.
Изменено пользователем Johestae
post-39892-004900300 1396527189_thumb.jpg а как такой вариант для выращивания картофеля я думаю то что нада
Свой делали в такой связке. Мост ГАЗ51(там чулки укорачивать просто), коробка ГАЗ51, двигатель УД25, рулевая колонка тоже газон.
Пашет конным плугом а так в основном транспортные работы.
Где то здесь фотки выставлял.
Отличный вариант. Ваш?
Картофелесажательное кресло с тылу хотелось бы посмотреть.
P.S. Цвет замечательный.
