Тагир
Химическая обработка сварочных швов после сварки
Всем привет Форумчане!
Нужна помощь!!!
Чем и как защитить нержавейку после сварки?
Применяемая нержавейка AISI 409, сварочная проволока 308 Lsi.
На производстве пробывал применять травильные пасты, и пассиваторы, но это очень трудоемкий процесс, что в свою очередь не приемлемо!:(((
Сварные швы зачищали щетками (из нержавейки).Может есть способ попроще?!!!
Проще....
Можно просто заплатить тем кто трудиться не боиться.
Или использовать более стойкую нержавейку и присадку + лучшую защиту шва.
Просто заплатить, это очень просто!Я технолог, и надо добиваться своего!!!
Тагир, Ленивый однако технолог. Способов масса. Травильная паста, электрополировка, опрыскивание раствором.
Обработка раствором электролита с чемто, под действием малых токов, не дает нужного эффекта!Через определенное время деталь всеравно ржавеет!Деталь наша работает в агрессивных средах!Может попробывать сделать так:
Места сварки зачистить УШМ с нерж. щеткой, затем произвести поссивацию раствором.Так в ГОСТе на нашу нерж. написано!
а сами как думаете почему??
Кстати никто не работал с пассиватором Avesta 601, фирма Raden?
Может вы мне подскажите отлаженную технологию?!!!
Тагир, Авеста это вобще то от финнов, a раден это продавец.
Ежли среда агрессивная, то надо не способ обработки швов искать, а материал менять.
Avesta - хорошая фирма. Пассивация сама по себе ничего не даст, надо травить. Только Вам ведь неохота.
Процесс травления, а затем пассивации очень трудоемкий!
Если менять то на...... может AISI 430?!
дык ежлиб легко было б то этим бы каждый занимался
выбор стали зависит от условий работы, пока только знаем, что среда агрессивная - этого мало.
Изменено пользователем Fuchs
А это Вам решать.. только Вам ведомо где и как это изделие используется...
Fuchs, кстати говоря, а чем травление принципиально лучше зачистки? Пассивировать-то все равно нужно...
Пассивировать не обязательно. Нужно только если сразу после сварки и травления в бой. Если есть пара-тройка дней перед эксплуатацией оксид хрома сам на воздухе образуется.
Травление надёжней чем механическая зачистка, потому что не остаётся необработанных участков... Но свинство, конечно ещё то...
Fuchs, а способ Доктора с фосфорной кислотой? После зачистки, если кроме побежалости еще чуть окалины наварили...
Изменено пользователем Chainicheg
хороший способ
Только и там ручками надо...
Если деталей много, мажно вместо пасты жыжу использовать. Но опять же работать надо...
вопрос а почему с 304 маркой не работаете???? 409 дешевле?? шов отлично очищается пастой травильной только матовость легкая остается
По поводу фосфорной кислоты:
пробывал, обрабатывал, а деталь всеравно ржавеет!
по поводу нержавейки, как дали конструктора материал, так и работаем!
То что все поверхность детали будет матовой, я только за!Криминала в этом я невижу!
Я вот думаю:
есть ли такой состав, который нанес на деталь и все!:-))))
А Вы только пастой травильной обрабатываете?!
Я нашел раствор азотной кислоты, поможет ли она? и в каких пропорциях ее разбавлять?
если вопрос в мой адрес то -да или механический способ 3М хорошо работает
Изменено пользователем механик78
стали 400 серии от химочистки могут мутнеть и реагировать с кислотой очень бурно
Наши детали прогнал полностью по технологии компании "Avesta" т.е. очистка, травление, пассивация!
В солевом тумане, уже через 2 часа образовались следы коррозии.
ЧТО ДЕЛАТЬ?????????????
Еще пробывал электрохимическую полировку шва установкой "Surfox 203". Результат отрицательный! :shok:
по моему мнению вам все же только 304 поможет хоть и дороже
Наверное у нас сталь не та?!А 304 точно поможет?!!! :)
В солевом тумане
только 304 поможет
тож не поможет...
и 316-я не поможет
