microafro
воркшоп гараж
Всем привет)давно читаю форум,но только сейчас захотел опубликоваться)
начал строить мастерскую.Пол бетонный но что то не устраивает...посоветуйте чем накрыть? собираюсь заниматься сваркой, резиновые или пвх? или может плитка?
Сварка если будете производить TIG то можно и плитку ну а если MMA MIG то лучше бетонный крашенный , практичнее , существуют покрытия композитные но они дороговаты .
TIGом пока не планирую) буду думать!
Хорошо загрунтуйте и покрасьте.Лет на пять хватит.Плитка в сварочном долго не живет.
А можно спросить, что с ней делается? Керамика же...
Повреждается искрами .
Помимо искр железки,живущие в мастерской,периодически падают на пол.Раскалывая плитку,портят настроение.
Это не термостойкая керамика, она термоударов боится. Типа варим плоскую женлезку на плитке с хорошим прогревом и проплавление кромок,, поднимаем, а под ней в плитке бац дырка и много крошева.
Капля масла превращает кафельный пол :vava: в ооочень скользкий каток. Почти как в игре ""достань соседа"" :crazy:
Отопление какое планируете?, утепление? Потолки относительно высокие, соответственно и объём помещения большой. Стены из металла - холодновато будет. В целом здорово. Площадь большая, а главное своя - аренду платить не нужно. Молодец. Удачи.
Спасибо!В строительстве я зиро)так что сделал потолок в самой высокой 3.60 а маленькой 2.50 -переживал за скат снега). Утепление 100 мм будет думаю хватит,в доме печь газогенераторная есть и конвертор электрический на 2 киловатта (провел газ они уже не к чему) думаю хватит и ее на первое время!
Подскажите мне по вентиляции?хватит маломощного моторчика с пропеллером или же улитку надо?
Улитку можно над сварочным столом приспособить, как вытяжку над газовой плитой. Включать её непосредственно во время сварки. А маломощный моторчик с вентилятором - это вентиляция цеха, без неё тоже никак.
Хорошее начало, а почему нет ворот, или просто невидно. А если что то массивное варить.
Ворот нет пока но проем есть с другой стороны!
Приобрел станок непонятный но на нем есть редуктор на выходе 30 оборотов, двигатель 750 ватт (маловато наверно)
хочу переделать под кузнечный!
фото станкаpost-88373-050554900 1395420818_thumb.jpgpost-88373-054956400 1395420874_thumb.jpgpost-88373-082142000 1395420924_thumb.jpgpost-88373-053660400 1395420972_thumb.jpgpost-88373-004601100 1395421017_thumb.jpgpost-88373-007345800 1395421065_thumb.jpg
вот обустраиваюсь по чуть чуть
провел электричество на первое время
один лед прожектор отлично освещает мастерскую думаю еще одного хватит за глаза
начал собирать верстачок!
Хорошо то хорошо, но я бы навешал небольших со всех сторон, теней меньше.
А какой мощности прожектор? Глаза не слепит? Дискомфорта после длительного пребывания под таким светом не ощущаете?
30w Да нет не ощущаю) глаза слепит если на него смотреть) есть модели с теплобелым (3300К) светом.
Это с желтизной, что ли? Я дома лампочки диодные поставил с ярким светом, а потом одну с мягким попробовал, так мне не понравилось - тускловато как-то.
да с желтизной! мне тоже не понравились!
не будет один прожектор нормально освещать мастерскую. глаза потом выкинете... маломощный прожектор просто банально не светит. не хватает освещения. а мощный дает очень яркий свет + афигенно жирные тени. через некоторое время начинают болеть глаза. два прожектора конечно будут лучше. но всеравно будут места с тенями. я для себя решил - света должно быть много, но не яркого. у себя повесил дневного света через 2 метра. доволен. свет не яркий, глаза не режет, но его в меру и практически нет темных участков, как и теней. счас кстати очень неплохие светодиодные лампы к ним.
улитку я бы вынес за пределы мастерской, т.к очень шумная,
а над сварочным столом повесил зонт
Я такие повесил и дома, и на работе в каморке: post-51644-000103500 1397500152_thumb.jpgpost-51644-082435700 1397500288_thumb.jpgpost-51644-021167200 1397500394_thumb.jpg, надо еще над столом повесить, уже нашел в барахолке, едут, а то люминесцентную искрами прожгли.
Hanter согласен с Вами на все 100,
вокруг основной рабочей зоны недолжно быть темных участков,а глазонькам неоходим комфорт.
их береч нужно
Гость
