Игорь1
1к 62 Б, контрольная проточка. Нужна помощь.
Всем формунчамам, Добрый вечер.
Вот решил проточить кругляк для проверки, и был удивлен, долго думал что происходит, но ответов у меня нет.
Обращаюсь к Формунчанам, помогите определить где подвох.
Начну так , протачиваю кругляк длинною 220 мм , мерию микрометром у патрона, показание 20,
post-48605-040537200 1394817709_thumb.jpg post-48605-054367400 1394817723_thumb.jpg
мерию на конце кругляка показание 20,
post-48605-010083900 1394817816_thumb.jpg post-48605-096671700 1394817826_thumb.jpg
мерию по середине кругляка показание минус 2 сотки.
Беру кругляк 100 мм протачиваю, показание показывает такое же, по краям размер одинаковый, а середина минус -2 сотки. Где подвох не пойму .Всем за ранее СПАСИБО.
( Число 20 это Я взял образно, диаметр кругляка 40 мм , менял режимы и подачи резанья, все показания такие как Я описал , не пойму в чем дело, мож кругляк другой взять.)
Ну например перекос оси вращения шпинделя относительно траекториии перемещения суппорта, вытачиваете однополостной гиперболоид вращения.
Блин Я расмеялся и вспомнил старый анекдот, "Сын отцу говорит, Пап, ты щас с кем разговаривал" Без обид.
На пальцах можно , что и как исправит ?????????????????????????? :help: :help: :help: :help: :help:
Также исходя из того, что у вас заготовка не поджата центром, и одинаковая стрела прогиба получается при использовании заготовок разной длины, у вас в горизонтальной плоскости суппорт при движении в сторону задней бабки косит в сторону линии центров, а одинаковость диаметров в начале и конце и одинаковая проваленность середины объясняется расположением режущей кромки резца выше линии центров, отжимом заготовки и везением, в итоге дающим гиперболоиды с одинаковым объемом талии.
Начать надо с проверки направляющих и расположения оси вращения шпинделя. Без этого будет гадание на кофее и обычные пятничные терки на форуме :)
Так , начинаю понимать наверно потихоньку, значит у меня резец стоит выше центра. Поэтому и при длине заготовки 100 мм показания показывает такие же как при точение заготовки 200 мм , Я правильно понял ???????. Блин но и резцы разные ставил и с пластинами и напайные, неужели Я везде их выставляю выше центра ?????? :help: :help: :help: :help: :help:
Ага,сначало выше,потом ниже,потом опять выше.Износ направляющих какой?Суппорт может в изношенном месте проседать,от этого размер уходит.
значит
Не, возможно. Я сходу могу еще пару объяснений накатать, а подумав - еще пяток, а не факт, что верным окажется не одно из них, а двадцать первое. Начинать с
Попробуйте проточить например диаметр 120, разброс должен уменьшиться(если,конечно, причина в этом).
Две сотки на длине 220... Мы только мечтаем о таких точных станках!
Дык,это же 1к62Б, повышенной точности :)
Напровляющие в норме , протачивал также кругляк на 400 мм длинной , показал так же по краям размер одинаковый середина уже - 3 сотки, Я так думаю , есле бы было дело в направляющих, то при точение длинною 200 мм был бы конус, а показания такие же как на длинне 400 мм, и на точение 100 мм был бы конус, а на самом деле , показывает края размер одинаковый а середина минус 2 сотки, и Я чот не пойму.
Давно было чтото похожее. А не центр ли это чудит? Тут не направляющие... Вытащите из шпинделя заготовку поболе и точните. как вариант прогоните индикатор по скалке от резцодержателя. Может что и прояснится...
Изменено пользователем Техноман
Алексей , если Вы имеете в виду заднюю бабку, то точу без задней бабки
Тогда вообще не понятно. А центр воткнуть и точнуть?
Стоп, а состояние подшипников шп.? Я на таких вылетах без центра не работаю, отучили.
Вот и Я не пойму. А центр воткнуть , задняя бабка должна стаять так точно, просто пипец , чуть в лево чуть в право, и вот будет или конус или морковка.
А вот про него то Я и не подумал, надо завтро по качать. :hi: :hi:
НО подшипники разгрузятся. А так без проб и поиска ничего не будет. Скалку в патрон и вперед. Была аномалия такая: на операции стоял и драл однотипные валы, проерзал яму на расстоянии от передней. Станок древний был. Дедушка...
Да яма то ямой , Здесь смысл в том , что на ростояние 400мм в середине показывает минус 3 сотки. значит если я протачу 200 мм на крою должно показать минус 3 сотки, а фигушки показывает по краям одинаковый размер а в середине, тоесть на длинне 100 мм минус 2 сотки, значит если Я точу 100 мм на краю должно показать - 2 сотки , опять не угадали, по краям показывает одинаковый размер, а в середине - 2 сотки.
Ребята Вы советуйте , Я все советы выслушаю, потому что Я в тупике., ( мож погладить его, или массаж ему сделать, мож сказку рассказать, Я могу :crazy: :crazy: )
Изменено пользователем Игорь1
Вот у кого голова не болит , а тут, все мозги вынес. Завидую Я ему.
post-48605-064014800 1394822946_thumb.jpg post-48605-024786700 1394822955_thumb.jpg
На подшипники похоже. А съем какой? Про яму это я так для примера...
А съем какой?
Съем 2,5 десятки и 1 десятка и 1,5 десяток.
Тебе станок, а мне Камаз... Жопа вообще.. :cray: :patsak: :crazy: :shok: :vava:
И всеже, я за индикатор. Ну чем ты рискуешь? Тебе по сути надо отделть проблемы вращения от пр. перемещения резца. Инд ставь горизонтально и вертикально на деталь. Возьми шток с гидравлики. Чуть не сказал точни...
