шаублин
Чугун с чугуном намертво.
Здравствуйте!
Есть необходимость поженить две чугуные плиты на всегда.Чтобы получилось прочно,своего рода "монолит".
Вот думаю как это изобразить.
Плоскости притереть,чтобы контакт был лучше.Болтами стянуть.Ещё штивты от сдвига поставить.
И чтобы на верняка было прихватить сваркой или пропоять или эпоксидкой проклеить(во все дыры,в какие можно).
Нагрузки будут боковые и давление с верху.
Просветите про эти три варианта,какой из них лучше.Доступна сварка и эпоксидный клей(само собой).Если паять ,буду искать где.
Спасибо.
Давление сверху будет работать в вашу пользу, увеличивая силу трения при возможном сдвиге плит. Его можно не учитывать (если плиты попросту не треснут под этим давлением). Соответственно, вам останется "побороть" боковые усилия. ИМХО, правильно рассчитанных и выполненных штифтов будет достаточно. Всё остальное - от лукавого.
Для сварки это все нужно греть почти докрасна ,сварка= деформации. Так что отпадает.
Болты +штифты от сдвига , если нужно заполнить щель ( допустим чтобы туда не попадала СОЖ, вода и тд- эпоксидка с чугунной пылью. :good:
Болты + штифты (по вкусу) + эпоксидка с наполнителем. Хотя если поверхности шлифованные и прилегание хорошее, то может эпоксидка и не нужна.
Это для фрезеного станка.
Подумал(долго) и пришёл к выводу,мне нужен бесконсольный станок.Рассматривал МС-1,не нашёл.Большая часть их в Украине ....Потом думал про китайца (WMD 30),но как-то и хочется и колится.Наших бесконсольных станков с такими габаритами не видел(700х500мм).За бугром в роде есть,но я как-то не пробывал ни разу.Да и боязно.И ценник итоговый вылезет не хилый.Тем более сейчас.
Понятно что изобретение велосипеда,но для работы надо пожёще.Доступ к станкам есть.
Вот думаю изобразить:
Основной суппорт от 1К62 или 16К20.Накладываем,прикручиваем,штивтуем и т.п. к основанию от НГФ110Ш4.Всё предварительно обрабатывается.
Колонна от сверлильного 2118,верхняя или нижняя часть.Об этом ещё надо хрошо подумать.
Стол(600-650х250) и крестовый суппорт скорее всего из стали 50 или 40х (с термообработкой).Коэф. расширения думаю не критичен,стоять будет в одном месте (в квартире).Примерный вес 250-300кг.
Башка последняя стадия, придумаем (ИСО30)
Поэтому и стоит вопрос,как "намертво" соединить не работающие части.
Чугунная стружка есть,мелкая.Я её насобирал ,когда чугун обрабатывал.Бутылок 5-ть стоит полных,литровых.
С пайкой чугуна латунью кто-нибудь сталкивался?Или не стоит связываться.
Не стоит связываться -это опять же нагрев и достаточно большой . Пайка чугуна капризна-пока не выгорит графит на верхнем слое -латунь не ляжет.
То же , что и сварка, только в профиль. :wacko: :spiteful: . , плюс ко всему довольно капризный процесс.
Спасибо!Убедили.Но эпоксидки куда-нибудь напихаю.В стыкующие части притру,пришабрю.Осталось дело за малым,найти нужные ингридиенты :crazy: :unknw: .Суппорт 16К20 буду искать.Он немного шире,чем у 1К62.
Эпоксидка, что с наполнителем, что без, на шабреных плоскостях не нужна.
Поверхности подготовить, болты + штифты. Возможно их (болты) вкрутить на эпоксидку, от вибрации. Ну и внешне стык можно обработать ей с наполнителем.
В результате меньше от нагрева зависеть будет, хотя откуда там нагрев...
Сварка/пайка чугуна, как уже сказали, того не стОит - сложно и капризно.
пайка и сварка ничего особенно не дадут, надо отшабрить хорошо или прошлифовать, этого достаточно. В резьбу я бы тоже не советовал лить эпоксидку. Надо положить гроверы, и смазать болты чем-нибудь молибденовым при затяжке.
Из старинной книги:
  1. Для холодной спайки чугунных вещей (решеток и т. п.) приготовляют массу из 25 серы (в порошке), 25 свинцовых белил, 5 буры (в порошке) и смачивают ее концентрированной серной кислотой. Этой массой покрывают тонким слоем места перелома и сильно спрессовывают их при помощи проволоки. В таком виде спаянные части остаются около 5 дней, после чего снимают проволоку.Если части были хорошо пригнаны, то следа спайки почти не замечается
Более стремный рецепт оттуда же:
Для холодной спайки металлических вещей приготовляют массу: растворяют в горячей воде медный купорос и прибавляют к этому раствору цинковые опилки. Когда на дне сосуда получится осадок, то сливают раствор, промывают осадок в нескольких водах, а затем сушат его. Затем берут 30 этого медного порошка и растирают его в ступке с 70 ртути. Состав сильно нагревается (до 150 °Ц) и намазывается на спаиваемые поверхности, предварительно тщательно очищенные. После охлаждения получается достаточная прочная спайка (по Герштейну).
Изменено пользователем ww07
Из старинной книги:
...................Больше похоже на рецепты для Гарри Поттера. :crazy: .( голову саламандры сварить в моче коровы-девственницы :crazy: и тд...)
К сожалению масса таких рецептов утеряна в угоду технологичности, простоты использования, скорости и т.д. Помнится, что-то аналогичное второму рецепту приводил Аллент, только там вместо ртути индий или галлий, не помню. По токсичности - сопоставимо со ртутью, по цене - улет.
Поставлю штивты 1:50 ,12мм.Болты М14 думаю нормально.Затягивать динамометрическим ключём.
Вам, легче узнать, вы с Питера.. Информация была получена на словах от препода, в далеких 80ых.. В Питере какой то вокзал стоит, метало-конструкции склеены смесью соляной кислоты и чугунных опилок.. поищите в гуглах
Информации не нашёл.В основном выдаёт торговлю кислотой.Заштивтую лучше.
Спасибо.
Разносортность чугуна в собранном состотянии будет влиять?В смысле разные марки чугуна друг с другом дружат?
Изменено пользователем шаублин
Из амальгаммы высадится обратно на излом (поверхность) почти атомарная взвесь опилок. Не шибко прочное соединение.
У разных чугунов разный ТКЛР, но в очень малой вилке. Конструкция будет слегка напрягаться и расслабляться.
Находится будет в одном месте,перепадов температуры сильных не будет.
Значит должно быть нормально.Спасибо.
Вот прикупил,будет основанием.Сейчас в поисках других ингридиентов.
С амальгамами возиться не стал бы не столько в силу токсичности ртути, сколько потому, что железо и его сплавы ртутью практически не смачиваются и не растворяются - а значит, соединения не будет.
