vasili4
Частотник не выдержал броска напряжения!
Сегодня в Ленинградской области дует сильный ветер.
Работал в гараже на токарном. Пару раз моргал свет. Причем по накалу лампочек видно, что
фаза коротит на ноль рабочий (дальний коротыш)
Пока думал выключать рубильник или нет пошел дым из щитка с частотником.
В общем разобрал и вот результат;
post-47397-079798500 1394812533_thumb.jpgpost-47397-018122100 1394812579_thumb.jpgpost-47397-078564500 1394812601_thumb.jpgpost-47397-007878500 1394812616_thumb.jpg
Есть пару вопросов;
1. Что сгорело. (моя версия - варистор)
2. Если это заменить, есть ли надежда на лучшее?
2. Где взять.
Сильно похоже на варистор с номиналом 470 В. Взять в магазинах радиодеталей, и лучше сразу несколько штук.
Отпаять, промыть плату от копоти (она может быть электропроводной), проверить на короткое замыкание (омметром ткнуться в пятаки, где был запаян варистор). Если КЗ нет, впаять новый варистор, аккуратно включить.
Гость kpss64
vasili4, Отмыть всё отшкрябать Варистор купить в радиомагазине на 300 вольт . Примерно.Должен жить. Проверить можно и без варистора
Варистор на 470 вольт. Именно для таких случаев и ставится. Есть небольшой шанс, что все будет жить
А что за частотник?
Посмотрю в мусорке на работе. Там сть какие то неисправные.(если уже не выбросили в мульду и не вывезли на свалку)
Отпаять,
Попытался снять плату - не подается. Если я припаяюсь к старым ножкам - такой вариант прокатит?
И еще вопрос варисторы как то по мощности различаются, или важно только рабочее напряжение?
А как? закоротить?
А что за частотник?
Изменено пользователем vasili4
Гость kpss64
vasili4, Рабочее напряжение. Если дорожки в многослойке не отгорели то вам повезло
Смотри диаметр.
У меня данфусы микромастеры и лензы. Завтра посмотрю.
Мощность определяется размером .
Закорачивать ни в коем случае.Просто без него - чисто для проверки.
Я как-то 24 вольтовый блок питания врубил в 220 - только варисторы взорвались,а блок выжил.
Александр спасибо буду ждать. Станок пока постоит. Этот частотник у меня с самодельного, на самоходе стоял.
Они различаются не по мощности, а по энергии. Номинал (кроме напряжения) в Джоулях.
Варистор может взять на себя короткий высоковольтный импульс, а вот если повышенное напряжение
продержится хотя бы долю секунды, он сгорит.
Продержался секунды 2 - не более.
К нему еще прилеплен конденсатор мягким клеем, насколько я понимаю параллельно. Так он живой вроде.
Это потому что сеть слабая, в нормальной сети взорвался бы.
По идее надо ставить реле защиты от перенапряжения, если в сети такие штучки возможны.
Еще проверьте, если до варистора не стоит предохранитель. Логика проста - в Вашем случае при превышении напряжения более 470 В варистор пробивается и коротит все на себя, защищая схему. Можете включать юез него, может заработать, но следующего броска уже не выдержит.
vasili4, Завтра работаю, посмотрю. Главное чтоб из цеха ящик не вывезли. А то как заполняется, вывозят в контейнер на улице, а там бесполезно искать! На прошлой неделе видел несколько штук.
Так он не последовательно включен?
Варистор обычно параллельно. Если тестером на сопротивление подключить параллельно конденсатору должен быть бросок тока в емкость затем сопротивление будет повышаться.
Гость kpss64
vasili4, Он паралельно включен.
К ножкам тоже можно, главное откусить сгоревшие ошметки.
По мощности (энергии) различаются, но как уже сказали, ориентироваться можно по размеру.
Гость kpss64
А можно поподробнее по мощности варистора согласно закона Ома. Или мы тупые не понимаем. Варистор это прибор работающий именно по напряжению. И потому он стоит в паралель Теоретики. обоснуйте где хоть на его корпусе указана маркировка мощности. Там только напруга. Если я не прав то обясните. Но я уверен что те кто пишет про мощность варистора просто не понимают о чём пишут. Если на варисторе написано 500 вольт то это 500 вольт. Если на газовом разряднике написано 10000 вольт то это 10000 вольт. Изменено пользователем kpss64
Принцип действия варистора таков. Пока напряжение на его выводах меньше номинального, его сопротивление очень велико и ток через него ничтожно мал. Как только напряжение достигает порогового, сопротивление резко падает, ток скачкообразно увеличивается (по вольт-амперной характеристике варистор напоминает стабилитрон). Понятно, что до нуля сопротивление не упасть не может, поэтому через варистор потечет некий (и довольно приличный) ток и будет выделяться энергия. Дальше возможны два варианта. Либо ток прекращается (по причине сгорания стоящего в цепи предохранителя) и варистор остается целым, либо предохранитель не срабатывает (или отсутствует - что категорически неправильно) и варистор разносит вдребезги - так как выделяющаяся мощность получается очень велика и сколько-нибудь длительное время она безболезненно рассеиваться не может.
Таким образом, варистор кроме рабочего напряжения имеет еще один важный параметр - максимальную энергию (в Джоулях). Это та энергия, которую он может рассеять без разрушения. Основными параметрами, влияющими на предельную рассеиваемую энергию, являются габаритные размеры и толщина выводов.
99% что частотник жив! Проверить работу частотника можно без него.
небольшая рекомендация: на новый варистор оденьте кембрик или термоусадку - в следующий раз меньше времени уйдет на отмывание платы.
Лучше не одевать кембрик или как производители из силикона колпачки - иначе может банально загореться при пробое. Варистор в простейшем виде представляет собой зёрна графита в керамике. Каждоё зёрнышко начинает проводить ток при определённом напряжении, а рассеиваемая мощность определяется объёмом этой массы, поэтому совпадение размеров при замене работает достаточно точно.
Изменено пользователем ДмитрийМ
Гость
