ларя
1а616.... Стоит ли связываться?
Доброго дня.. Нужен совет форумчан кто юзает такой станок.Подыскиваю токарный. Стоит ли покупать? Станок стоит разобранный. Покрытый ржой. З\б есть небольшой люфт. Поперечка похоже погнут винт.. Крутишь и видно как он гуляет верх-низ. Выработка на направляющих на глаз не видно... Померять не могу так как есть ржавчина. Что еще смущает.. На нижних прижимах щуп проходит 0,6 спереди.И задние прижимы 0,35.. Еще не смог или не понял как вкл. винт для резьбы. В коробке скоростей есть износ шестерни.. Еще как я понял из тем про эти станки есть коробка еще снизу... как там смотреть шестерни? Электрика разграбленна.. И нужна она или ПЧ поможет? Двигатель 5квт... Спасибо.post-72310-030412100 1394808495_thumb.jpg вот тут видно износ шестерни..post-72310-080105800 1394808503_thumb.jpg
Здравствуйте. Вы разобрали поперечку? Только разобрав ее можно увидеть, погнут или не погнут винт. Или ручка поперечки с лимбом гуляет?
Что за прижимы?
У него одна коробка скоростей и она снизу, там где торчат самые длинные рычаги. В левой тумбе.
На фото у вас показана передняя бабка.
Сколько просят за такой станок?
Коробку снять и открыть верхнюю крышку. У меня именно в ней был косяк одна шестерня была без зубьев.
С помощью вот этих двух рычажков. Первый включает вращение ходового винта, второй приводит в движение фартук.
Изменено пользователем Dgekson
Приветствую. Нет ручка не гуляет. Видно как канец винта верх низ. Может ошибаюсь.
Что за прижимы?
Может не правильно назвал? Как я понимаю это прижимы низа супорта. Получается если верх дергать супорт то есть люфт ощутимый.
просят 6тыс.грн. Или около 600у.е. Не знаю много или нет. Видел такие станки в робочем состоянии дороже всего на 2 или 3 тис..Сердж, Спасибо будем знать.Dgekson, Спасибо за помощь!!!
Судя по тому что ремни наверху, внизу коробки нету, или она разобрана.
если рабочий станок стоит дороже на 2-3 тысячи,то проще взять уже рабочий чем такой как на фото, по любому вложите в восстановление и больше денег и очень много времени до его окончательного запуска с полной доводкой и подгонкой точности
Честно.. Даже не смотрел.. Думал ,что крышку снял сверху и вот она коробка..
гера, Вот и сижу и сомневаюсь... Просто станок находится тут как говориться за углом от меня...
А вобще как мнение в работе. Пока как хоби.. А там...
И еще ,что смутило... Рейка износ вершинок зубьев... Такое впечатление, что станину шлифонули и фартук вниз ушел... И шестерня еле цепляет теперь рейку. Так и просится ,что то подложить под каретку..
Изменено пользователем ларя
прикиньте свои возможности знания по восстановлению станка, плюс наличия времени свободного(много), денег и очень обязательно желания.
или просто купить рабочий станок и сразу работать
узнайте по организациям во сколько встанет только одна шлифовка направляющих станины и уже от этого наверное станет многое понятно
Изменено пользователем гера
Та желание втом то и дело,что есть... А вот времени как всегда не очень... И опыта востановления направляек... Но надо же когда то начинать..
Какой конец? Стрелочкой укажите на ваших фотках.
Ааа, понял.
В каждом регионе своя цена. Этот, того не стоит. Самое дорогое, это восстановление направляющих, вот на них в первую очередь обращайте внимание.
А может просто рейку вниз опустить? Надо у себя посмотреть.
Согласен, у меня так же. Не торопитесь покупать, изучите станок, потом когда поедете смотреть очередной станок, то будете знать его слабые места, куда нужно в первую очередь смотреть.
В смысле конец винта поперечки. Его видно когда поперечку к себе ближе отодвигаешь.
Просто вопрос напрашивается... Почему уже фартук опущен???
Спасибо!!!
