Atmoteam
Параметры зуба венчика от оки
Ситуация следующего характера: Куплен стартер типа CS519, он подходит по модулю к венчику маховика Оки, на других ресурсах вычитал, что модуль у этого венчика 2.116, соответственно, я так понимаю, передача - питчевая,
и питч этот 12, проблема дальше в том, что венчик от оки для меня не подходит, он большой соответсвенно надо понять остальные параметры зацепления, подскажите, где найти таблицу на этот стандарт или может у кого есть чертеж зуба венчика Оки.
Заранее благодарен.
А какие параметры вам нужны? Если венец будет другой, то он должен быть с таким же модулем, а остальное зависит о передаточного отношения или межосевого расстояния.
Угол профиля нужен, межосевое расстояние плюс минус понятно
Вот такую штуку делаю:
Соответственно от Оки великоват венчик, свой придется делать.
20 градусов скорее всего.
Можно проверить: померять на венце нормаль два раза с разницей в один зуб.
Разница = основной шаг = пи*модуль*косинус угла
15.69, то-есть скорее всего 15
