Waha-ua
Прошу опознать заготовки колёс
Доброго время суток, достались заготовки колёс, от чего или для чего не могу сказать, потому и прошу вас подсказать приналежность, а также где таки могут производиться, могу сказать что деталь сделана с стали, а размеры выложу по поже. Моё предположение что это заготовки на вагонные колёса, может ктото с этим сталкывался прошу подсказать.
Изменено пользователем Waha-ua
Вагонные, но не ж/д. Возможно, трамвайные
На трамвайные не очень похожи
возможно приводные шестерни на редукторах вагонов с них делаются
ПРоходное отверстие в заготовке маловато для ЖД или трамвайного. Никак не получится. Но колесики явно рельсовой принадлежности...
Если на клеймах написано только то, что на фото колеса не для ж.д. - скорее всего промтранспорт....
Может крановые?
Для тросовых шкивов?
Должно быть клеймо, если это для жд оп. А так, для чего угодно..
хотя для жд у них маловаты профили..
Как она там называется - реборда? отбортовка чтобы на рельсах стоял. Тут ее явно нет.
Может это маховики для чего-нить? а них даже следы краски есть... а зачем заготовки красить?
Изменено пользователем МихаилМих
может колеса для танков или вездеходов?
Это похоже на заготовки для бандажированных колёс. Как на картинке в сообщении #3
Похожи, но тоже не от ж/д
Изменено пользователем tmpr
Это какие то бегуны.У бандажей наружний профиль нее гладкий.У любых цельных колес есть гребни а тут их нет.И как я поня на фото отчетливо видно что лежат заготовки разного диаметра.
Походу даные заготовки использовали для изготовления шестерен, и отлиты специально под заказ.
На маховик классная штука.
Выставляйте на маркете :)
может, заготовки колёс для всяких метрополитеновских и электричковских колёсьев? Там диаметром колёсья меньше, чем у магистральных электро- тепловозов
Это блины для штанги, которые должны еще обрезинить. Взвесьте их - если вес на кило-полтора меньше 15, 20. 25. 50 кг и отверстие по центру чуть больше 50мм - значит точно они.
Изменено пользователем Neuromantix
у трамвая таких не видел. Отверстие маловато, ось у трамвая от 110мм в диаметре, те что я видел, у старых больше. Против колеса говорит плоская средняя часть- у жестких колес она обычно должна быть "тазиком", на картинках все плоское как блин. Ну и для профиля места нету, если только под бандаж.
Шестерни на оси трамвая были скручены из двух половинок, тоже не похоже. Маховики или шестеренки наверное.
Изменено пользователем Anton165
Блины.........от штанги......... :rofl: :rofl: :rofl: :rofl: :good: Для Халка что-ли? Колёсико кил под 250 весом, не меньше. Возможно что-то от лифтового хозяйства, может от шахтных лифтов какие маховики-заготовки. Кстати про бандажируемые колёса тоже вариант, но это только заготовка http://rwy.ucoz.com/index/dlja_gorodskogo_transporta/0-10
блины от штанги.
Какие,блин,блины?
Какие,блин,трамваи?
Стальные прокатанные заготовки,нормаль колесопрокатного цеха. Свободного назначения.
С отверстием под посадку на вал (а не на подшипник).
