Dmitr
Как сделать такую пружину (плоскую)
Всем привет.
Нужно изготовить порядка 500 вот таких пружинок.
На рисунке представлена расжатая пружина. В сжатом состоянии она вытянута в линию. Усилие пружины направлено перпендикулярно дуге. На рисунке обозначено буквой F. Нужно чтобы в полностью сжатом состоянии сила пружины составляла порядка 5-10 Н (0.5 - 1 кг). Думаю толщины 0.3 - 0.5 мм будет вполне достаточно. Ширина пружины 7 мм.
Собственно вопросы: из какого доступного материала можно сделать и главное, как именно сделать?
В наличии есть пресс усилием 6 тонн. Делать матрицу и пуансон для формирования радиуса что-то совсем не хочется..
Кто подскажет, как придать такую форму заготовке более простым способом чем в матрице?
И еще вопрос по ТО. Как правильно калить, чтобы не было вертолета после закалки??
Может что-то готовое использовать?
Вобщем вопрос к общественности: как сделать такие пружины в гаражных условиях с минимальными затратами.
Спасибо.
Изменено пользователем Dmitr
Уважаемый Дмитр . Проще сделать гибочное приспособление -типа простейшего трубогиба -только расчитаного на изгиб лент ...
- По-моему, вы с усилием раз в 10 ошибаетесь. Не будет она килограмм развивать при такой толщине\ширине. Сужу по пружинам от будильников.
Я делал штампы для аналогичной пружины. Пружина использовалась в кассовом аппарате и выполняла функцию контроля наличия бобины с чековой лентой. Есть чековая лента - пружина распрямлена, нет ленты - пружина отошла от контакта.
Использовалась нагартованная лента сталь 65 толщиной 0,3 мм. Учесть пружинение ленты было трудно, так, что вы правы - штамп делать не надо. Вес катушки чековой ленты явно не 0,5 кг, так что, я думаю, толщины 0,3...0,5 мм - не достаточно.
Я думаю, 500 деталей можно сделать вручную следующим образом: взять заготовку отрезанную в размер и с растягивающим усилием покатать ее вокруг какого-либо вала добившись изгиба по радиусу. Потом отогнуть полочку.
Спасибо! Получается, делали без ТО? Опишите пожалуйста это момент..
Прочитал ваш ответ и пришла мысль сделать простенькие вальцы!
Да, вобщем вариант с вальцами по ходу самый оптимальный. Остается решить вопрос с ТО
ГОСТ 2283-79. Лента холоднокатаная из инструментальной и пружинной стали.
Вроде то что нужно!
Кто проконсультирует насчет термообработки?
65 сталь никогда не во что не окунал. нагрев до примерно 700 и на ветру.
Есть еще лента стальная холоднокатаная термообработанная ГОСТ 21996-76 предназначена для изготовления пружинящих деталей и пружин, за исключением заводных.
Изменено пользователем Гранник
Гранник, спасибо!
Кто подскажет, где продают такую ленту по килограммам?
